Съскане при натискане педала на спирачката на голф 3
veselin77
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:16
Автомобил: vw golf 3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Нова Загора
Re: Съскане при натискане педала на спирачката на голф 3
Мнениеот veselin77 » Вто 21 юли 2015 15:37
4i4o-dido написа:Разсъждавай каква е ролята и принципът на жйствие на сервото. 300% съм сигурен че не си разглобявал и не знаеш какво има вътре.
Сервото до колкото знам не подлежи на ремонт - не се разглобява, то е фабрично щамповано и калибрирано, като се прецака се сменя с ново. Този приятел с когото сменяхме сервото има магазин за авточасти, като почна да проверява за ново серво / защото честно да ви кажа не си падам много по части втора ръка/ ми каза че има само на два производителя ATE и TRW, на ATE няма цена защото никога не внасяно в България а TRW около 500 лв. До колкото съм запознат ATE, TRW и lucas е едно и също.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 21 юли 2015 15:41
Ами щом сте толкоз навътре в нещата и колата спира, усилвай радиото и не се заслушвай в подобни шумове...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 22 юли 2015 15:41
Май никой не обясни "къ тъка" работи "сервото"!
Ето моето обяснение:
При работещ мотор,през обратен клапан,постъпва вакуум от всмукателен колектор.Вакуумът обхваща и двете зони-пред и зад мембраната на сервото и то не оказва въздействие .При натискане на спирачката зоната от страната на педала се съединява с атмосфера и изолира от вакуум,докато зоната от страна на помпата остава под вакуум.Така образуваната разлика в наляганията пред и зад мембраната спомага за натиска върху помпата.
Звукът "съскане" под таблото,в зоната на спирачния педал се дължи на изравняването на задната камера с атмосфера.Ако обаче е постоянен-тогава онова нещо(вероятно вид механичен клапан),намиращо се между педала и тенджерата на сервото(едно такова като цилиндър от който стърчи приводът към педала)-май не си върши работата.Не съм разглобявал лично,но съсм срещал мнения за едим профилен "О"-ринг,който се намира някъде там.Също така,мястото откъдето в зоната постъпва атмосферен въздух е "филтровано" с нещо като пръстен от вата(кече)-ако се е разпаднало,звъкът(съскането) от изравняването е по-силен.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Сря 22 юли 2015 21:32
Защо тогава, когато натисна няколко пъти бързо спирачката двигателя започва да работи неравномерно и сякаш ще угасне, пробвах на други коли не е толкова фрапиращо,само леко им се променят оборотите.
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 22 юли 2015 23:25
Колега, накарай някой да застане до спирачното серво и да слуша, а ти направи следното:
1) Проверка за изправност на сервото на спирачките(сервоусилвателя за спирачно усилие) При изгасена кола напомпай няколко пъти спирачния педал докато се втърди, след което натисни спирачния педал и запали колата, педалът трябва да омекне, а този който слуша не трябва да чува никакви странни звуци като загуба на вакуум(горе-долу звукът наподобява на това ако дръпнеш рязко медицинска спринцовка и изкараш вътрешната от външната и част)
2) Проверката на клапана или маркучът на спирачното серво. При запалена кола пак караш някой да слуша и натискаш педала до долу рязко, не трябва да се чуват никакви съскания (прилича малко звукът на това когато натиснеш писник). Ако искаш даже може и леко да навлажниш маркуча на сервотоИзображение ,пластмасовата тръба и клапана Изображениес пулверизатор, за да си сигурен ако изпуска въздух от някъде.
PS. По принцип, ако при натискане на спирачката колата тръгне да ти гасне, това е почти сигурен признак,че губиш вакум. Не винаги,но почти 90 процента загубата на вакум се дължи от напукан маркуч или нефункциониращ клапан на спирачното серво .Също сега се сетих провери и тези зелените "шапчици" на клапана втората снимка, да ли не ти липсва някоя или да е счупена.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Чет 23 юли 2015 9:30
Благодаря на колегата mitko23 за подробните разяснения, на снимката която е качил на клапана се вижда че той е с две зелени шапчици, на моята кола клапана е с една, и си личи че преди да я купя там са правени някакви интервенции /маркуча от всмукателния колектор до клапана май е сменян, защото е с текстилна оплетка която вече се разпада/. Мисля да взема от един приятел с Венто който няма такива проблеми, клапана заедно с маркуча и да пробвам.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 23 юли 2015 9:57
Имаш проблем с херметизацията на сервото
yanev_1984
Регистриран на: Чет 08 сеп 2016 17:33
Мнениеот yanev_1984 » Пет 09 сеп 2016 14:49
Здрасти
Някой има ли схема как се свързват тръбчките на клапана мойте май са разменени. Беше преправян клапана и свързан само с единия маркуч . сега се чудя как са ?
necrolust
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 18:43
Автомобил: VW Golf Mk3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Pernik
Мнениеот necrolust » Пет 25 ное 2016 12:25
Колега какво стана с проблема оправи ли се.
yo_ko
Регистриран на: Сря 17 дек 2008 13:06
Автомобил: Т4 Мултиван
Двигател: ACV 97
Мнениеот yo_ko » Пет 07 юни 2019 7:16
При мен проблем има след като отпусна педала на спирачката , тогава се появява съскане , което до минута изчезва само и пак си работи спирачката добре . Тая минута обаче ,ако пак натисна педала - става твърд и иска доста усилие . Горе колегата е обяснил за клапан между сервото и педала , към него съм се насочил . Ка да стигна до него ?
yo_ko
Двигател: ACV 97
Мнениеот yo_ko » Пет 07 юни 2019 18:56
Разглобих днес и се оказа леко скъсано уплътнение (маншон ) със странен размер 40 - 54.5-12.9 никъде не го намирам това чудо , някаква идея ?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 07 юни 2019 20:01
Снимки?
