Проблем при палене, голф 3 1.6 бензин
Re: Проблем при палене, голф 3 1.6 бензин
Преди няколко дни същия проблем на моето АФТ, когато беше най-студено, пали за 1 секунда и гасне и така няколко пъти докато от 4-5ти път успя. Колата е с ГИ. От тогава пробвам следното - минавам на бензин преди да изгася колата и до сега не го е правила, но съм решил да сипвам само 98 или 100 октана бензин. Ще споделя ако се появи проблема отново и евентуално за решението.
Привет колеги.
Все още го имам проблема с паленето и моментално гасненето, но засега намерих някакво решение. По някаква причина, когато врътна ключа на контакт и го оставя за няколко секунди там, и след това запаля - проблема изчезва. Което ме навежда на мисълта, че някъде тоците не са ОК.
Наскоро забелязах и друг проблем, който също като гасненето, започва да се разраства постепенно(все по често се усеща в колата). Проблема е, че отвреме на време при вече запалена кола, оборотите започват да играят леко. Дори на празен ход, виждам как стрелката пада леко на долу и се дори се усеща по звука на двигателя. Преди 1 седмица дори в движение при постояно натисната газ, усетих че оборотите падат за момент и колата леко придърпва назад.
До момента съм сменил свещи, кабелите на свещите, (от преди 1 година), електронна бобина за запалване(май така се казваше...).
Като си гледам грешките на снимката от предния ми пост, там пише за датчик на коляновя вал - може ли от него да са тези проблеми според вас?
Ако не, какво най-вероятно може да е?
Как съм тръгнал, ще сменя всичко по колата, а накрая и самата нея ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
