Golf 4 1.9 TDI 90 hp - тресе при 60 км/ч+
Darkbound
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
Двигател: BDE
Re: Втулки или "нови" джанти?
Мнениеот Darkbound » Вто 15 сеп 2015 8:39
Golf 3 Yahting GT написа:
betaserk написа:Имаш крива гума! При крива гума са такива симптомите и баланс да минаваш проблема си остава, трябва да смениш гумите!
:th_up
И аз имам същия проблем с една нова лятна гума на 2-месеца купена от дианата, чакам да застудее и да кача зимните и ще се разправям с тях да я сменят.
Ходих при два различни вулканизатори и при всички се вижда като я завъртат на машините им за баланс как гумата мята, няма жаба. При мен тресе над 100-110 км/h и за това и заради това че ще трябва да чакам експертно мнение(около месец) от вносителя на гумата все още не съм я занесъл на рекламация. Смених и три броя джанти и все същото. Навремето имах същите проблеми с едни китайски гуми, сега е със сръбска гума.
П.П. И при мен като пуснеш волана колата не мърда, но се осеща леко тресене на цялата кола при скорости над 110 км/h.
Добре де, тогава защо като ми правиха баланс на гумите не се е видяло, че има крива гума (ходих при 4 различни гумаджия (да ми проверяват гуми/джанти) и според всички тях нямам крива гума/джанта)?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: Golf 4 1.9 TDI 90 hp - тресе при 60 км/ч+
Мнениеот betaserk » Вто 15 сеп 2015 10:53
Ами може да е малко и като я въртят на машината не си личи, но като стъпи на пътя с товар отгоре 1 тон и при голяма скорост почва да се усеща. Пробвай с резервната, смяняй гума по гума и карай и ще намериш болната гума ако е от това.
Darkbound
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Вто 15 сеп 2015 20:28
Не е от това! Сега карах 100 км извънградско и забелязах, че това тресене се случва САМО когато ускорявам. В моментите в които тресе пробвах да изключа от скорост и спира да тресе, също така и ако намалям скоростта плавно 90->60 също не тресе, обаче 60->90 тресе!
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 15 сеп 2015 21:34
:gruebel Странна работа колега, един комшия така се мъчеше със седмици, на него му бяха криви дисковете, но какво и как е тресяло незнам, някой който е имал проблема и е намерил виновника да пише, аз ще търся в нета ако мога да помогна с нещо и аз.
П.П. Още на първия резултат от бай гугъл излезна това...http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=373375
Да не е и при теб от това.
Ето ти четиво за вечерта, дано намериш нещо полезно...https://www.google.bg/?gws_rd=ssl#q=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 16 сеп 2015 9:43
Вътрешни карета
Особенно, ако го усещеш повече по изкачване на баир
Darkbound
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Сря 16 сеп 2015 12:49
Да мисля, че по баири се усеща повече.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 16 сеп 2015 13:01
Това не е критерий, баира. При мен от небалансирани гуми тресеше яко на баир. Ама на теб май не ти остава друго, освен каретата.
Darkbound
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Сря 16 сеп 2015 13:17
А може ли да е тампон на двигател например? (въпреки, че ако съм спрял и форсирам няма тресене)
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 16 сеп 2015 13:25
На място щеше да тресе.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Сря 16 сеп 2015 18:43
lrlmodo написа:Вътрешни карета
При мен излезна външно. Нямаше щракане при пълен ляв или десен, просто имаше луфт в самото каре.
При равномерна скорост над 90 си тресеше.
Darkbound
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Съб 19 сеп 2015 15:10
Смених вътрешните карета и се оправи! То било голям кеф да я караш тая кола когато не тресе! :D
polo 1.6
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 20:24
Двигател: 1996 GA16DE
Мнениеот polo 1.6 » Нед 27 сеп 2015 16:32
Darkbound написа:Така, направих втулки и джантите заспаха, баланс и на 4те гуми също обаще продължава да ми тресе! Няма крива гума или джанта... Препоръчайте ми сервиз в Варна където да отида и да ми решат проблема най накрая защото ме влудява! Благодаря
Колега,така както го описваш имаш разбито или изсъхнало вътрешно каре. Баджанака има сервиз във Варна на ул.Прилеп 100. Каменарския път.Закарай колата да я проверят.Същия проблем има;е клиент в София миналата седмица,но при него притропваше на 1ва с ниска скорост. Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
