Голф 4 1.4 - проблеми с нагревател,врата,задна чистачка
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 1.4 - проблеми с нагревател,врата,задна чистачка
При голф 3 това пискане и светене на лампата на маслото е от системата за ранно предупреждение за проблем в налягането на маслото. При високи обороти явно успява да вдигне налягане и да не пищи зумера. При 2000 оборота си измери налягането на маслото на загрял двигател! Виж за сериозен теч на вода. Иначе или я гори или тече, трето положение няма
Ами няма теч . Може и да я гори,но след 3000 оборота . Странното е,че при работещ двигател водата в казанчето не помръдва т.е. нема признаци за гарнитура . Маркучите са ми меки също така . А къде може да е проблема със това,че не ми реагира лампата в купето при отворена врата ? И къде са релетата за чистачките на тая кола ?
Zdravko Zankov
1.Маслото го гори,можеш да бъдеш сигурен.
2.Микроключе.
3.Под волана,№377 най-вероятно.Или №192.Не помня.
2.Микроключе.
Маслото го не пипа - меря го всеки ден . За водата става на въпрос ,че след 3000 оборота намалява в казанчето , а маркучите са меки и не ври в казанчето . Теч евентуално ,но не се вижда отникъде ! Къде се намира това микроключе защото оглеждах по вратата и не го намирам .
- Ivo 1983
- Автомобил: Golf 3
Не подценявай пискането на зумера и мигането на лампичката на маслото. Може да се дължи на сериозен проблем!
Виж тройниците и някое пластмасово съединение да не сълзи и да се изпарява антифриза.
