здравейте колеги,
Днес извадих датчика на коляновия вал и го върнах,така бяхме се разбрали,после смених и температурен датчик,но отново я прави мизерията
иначе колата ми върви перфектно,нито придърпва,нито нищо,единствения проблем е че след като е добре загряла и я оставя да изстине около час,стрелката показва около 60 градуса,и в този момент пали по-трудно,въртя повече от нормално,но си пали и не гаснее,после колкото и да въртя си пали от раз
не знам вече на къде да се насоча
помагайте,моля...
