VW BORA AQY 2.0 8v 85kw Притеснение от тракане най-вероятно на повдигачи
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: VW BORA AQY 2.0 8v 85kw Притеснение от тракане най-вероятно на повдигачи
Мнениеот freelancer » Вто 15 мар 2016 8:27
Ако имаш записани грешки, дросел клапата не може да се адаптира, ако примерно си я чистил преди това и си я разкачал, пише го в сайта на Рос Тех.
Така, че не е зле да си купиш кабел, върши добра работа. :c020
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Мнениеот valjo mc » Вто 15 мар 2016 13:25
Благодарен,съм че давате мнението си по темата,която за да уточним нещата леко я поизместихме,но пък няма как...инфото е полезно не само за мен надявам се. Канистъра не е за притеснение,разбрах го,но доминиращото тракане от него на клипа в първият ми пост заблуждава ,че се притеснявам само от него,но след като писахте,там нещата са ясни и няма проблем.От мненията до тук виждам ,че не чувате проблемна работа на мотора,но се чудя дали и как да направя клипче без да се чува канистара...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 15 мар 2016 17:01
Ами откачи канистъра и запиши клип.
Но не мисля,че ще чуем и видим нещо ненормално в работата на мотора.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Вто 15 мар 2016 18:02
Zdravko Zankov написа:Откачиш ли буксата на канистъра веднага светва чека,ако имаш кабел няма проблем.
Иначе ще олекне колегата с 20лв.
Навит съм да го изключа за нов клип ама чека дали ще изгасне след включването на буксата,и ако да-''ок''. Ако не изтрия грешката обаче ще промени ли процеса на работа на канистъра и изобщо някаква работа на мотора като цяло...доколкото разбрах от колегата ''freelancer'',записана грешка на отстранен проблем не влияе,но не е хубаво да стои неизчистена!Като не влияе,какъв е проблема ,че стои? :banghead За дросела ясно хората са го написали,ама за всичко ли е така? :gruebel
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 15 мар 2016 19:48
След няколко паления ЕКУ-то отчита,че всичко е наред и лампата гасне.
Но грешката си стои записана в паметта,докато не я изтриеш.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Пон 21 мар 2016 12:53
Забелязах,че при палене (студен мотор),канистъра не се задейства веднага,което вероятно е нормално,защото няма толкова бензинови пари,които да го накарат да сработи.Затова реших засега да не откачам букси,докато си намеря кабел да си чистя грешките.Та така ето го и клипчето,което този път е без тракането от канистъра...: https://www.youtube.com/watch?v=4I7PpWa ... e=youtu.be
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 21 мар 2016 13:36
Пак се чуват доста отчетливо.Пробвай с друго масло!
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 21 мар 2016 14:21
Ами добре си работи според мен, има си някакво цъкане, но е леко, мисля, че е нормално, по принцип фолксвагените са малко по шумни, японските работят много по тихо, почти безшумно.
Сравни го с някой друг голф или поло, особено МПИ моторите да видиш, какво цъкане пада, поло 1.4 МПИ (това карам) обикновено го мислят за дизел. :biggrin
Според мен всичко ти е наред, слагай едно хубаво масло и си карай колата, все пак е стара кола и има износване, няма как да е, като нова. :c020
Ако само това и е кусура, значи колата ти е перфектна. :th_up
Този Кастрол, колко е Кастрол само той си знае, масло се купува от офицалния вносител, за да си сигурен, че е истинско!
Най-големите ментета са на Кастрола, ако ще и амнайсет холограми да има, да не мислиш, че им е проблем да сложат холограма. :mhihi
Много хора са доволни от форумния магазин, Мотул ползват, аз карам, вече 3 смени с Фукс, внася го Авто +, взимам си го от кашона, с логото на фукс и товарителница от Германия.
Нищо чудно ако смениш маслото да проработи по тихо, аз съм с 10W40, виж какво масло препоръчва производителят, може да пробваш и с 10W40, ако искаш, но не по-надолу.
Има една добавка на Лики Моли за почистване на повдигачи, но е малко рисково да се използва, може да запуши някоя маслена магистрала, въпреки това някои я използват и са доволни, други не.
Най добре обаче е смяна на повдигачи, но на този етап не виждам причина да набиваш пари в нещо, което си работи, щом има мощност и не гори масло, няма смисъл да се занимаваш.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 21 мар 2016 14:37
Карай си колата,нищо и няма.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Пон 21 мар 2016 14:45
Споко в началото не горят масло после почват, дано твоят да не гори масло. Ако ти гори масло ми пиши да ти кажа какво да направиш. Интересно какво е това канистър? Моят не трака, мърка като нахранено котенце.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 21 мар 2016 16:23
Ако отвориш капака на една мазда 2.0 бензин ще кажеш, че котенцето е умряло, нищо не се чува. :mhihi
Нито мърка, нито пърха. :biggrin
Не казвам, че са по добри от нашите разбира се, но са по безшумни, иначе въпрос на вкус, за един е мъркане, за друг цъкане, за трети тиктакане и т.н. :biggrin
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пон 21 мар 2016 16:25
Не мисля да ти кажа, преди да взема колко мазди гледах. Много ми харесват тези коли, обаче ръждата е брутална.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 21 мар 2016 19:55
donMaranzano написа: обаче ръждата е брутална.
И по стъклата.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пон 21 мар 2016 22:45
какво им има на стъклата?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 21 мар 2016 22:54
ръждЪ
:mhihi :mhihi :mhihi
