Мъка мъкаааа .... кал в охладителната система
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Сря 07 ное 2007 9:25
Добре де само не мога да разбера защо плюете така добавките, при положение, че те санаправени само и единствено, за да може ако ти пробие радиатора на път, да сипеш добавка + вода или антифриз и да продължиш да караш докато се докопаш до някой сервиз да ти сменят радиатора, това в километри е около 1000 а като време мисля 1 седмица, след това започва да става веселото. Така че недейте да плюете така по тия добавки те си вършат чудесно работата :D
joker
Мнениеот joker » Сря 07 ное 2007 10:57
Cyberloner написа:Добре де само не мога да разбера защо плюете така добавките, при положение, че те санаправени само и единствено, за да може ако ти пробие радиатора на път, да сипеш добавка + вода или антифриз и да продължиш да караш докато се докопаш до някой сервиз да ти сменят радиатора, това в километри е около 1000 а като време мисля 1 седмица, след това започва да става веселото. Така че недейте да плюете така по тия добавки те си вършат чудесно работата :D
Най-доброто средство в този случай е за отвътре ,а за отвън....Нарича се обикновен хляб :shock :shock :shock ....даааа,а за по-добро залепване и устойчивост се замесва с малко силикон....замазваш радиатора и можеш да караш не 1000,ами и 2000 км......
а присадките са гадост нарушаваща естествената циркулация в охладителната система....та тези присадки са по-скоро за лечение на мързела на шофьора отколкото на течовете по охладителната система...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
