Golf MK3 1.8 90 коня ABS двигател 94г. - малко подобрения
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: 1994 VW Golf 3 1.8 90 коня ABS двигател - малко подобрения
Търсачката за какво служи?
- IcoMk3
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
- Автомобил: VW Golf Mk4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Шумен
Re: Golf MK3 1.8 90 коня ABS двигател 94г. - малко подобрения
ОК. Имам малко напредък,сложих отново черен калник,че сивия ме дразнеше,все пак колата е черна :D сложих двусекционни фарове,всичко си свети супер,сложих затъмнени стопове,сложих бели мигачи в калниците,оправих си задното дясно стъкло което не се затваряше,смених шофьорската врата защото на моята имаше изгнило,направо беше почнала да се отваря дупка.Възнамерявам да си оправя шибедаха че и той е развален,също ще сложахалогени и бели мигачи в бронята,но май ще трябва и нея да сменя,защото като я ударих преди близо 2 години,сложих една дето нещата където се закрепват мигачите бяха счупени и сега всичко е захванато с телове.
Сега въпроса ми е за халогените - купих си ключ за фаровете с опция за халогените,но по принцип те на отделен бушон ли са от задния фар за мъгла ? Питам,макар че нямам намерение да ги прекарвам през бушон,а направо към ключа,само трябва да разбера как и откъде да прекарам кабелите от халогените към ключа.Ако някой е слагал халогени на кола която оригинално е без халогени,ще съм много благодарен да ме светне как става далаверата.
EDIT: монтирах новия ключ за фаровете,с опцията за халогените,и осъзнах че при първото издърпване се включват халогените,а при второто задния фар за мъгла,а аз си мислех че е обратното.Дали има начин да се разменят,всмисъл при първото издърпване да светва задния фар за мъгла,а при второто халогените ? Защото са ми казвали че за халогени може да отнеса глоба,а в случая няма как да пусна задния фар за мъгла без да пусна и халогените.Макар че някак си ми звучи глупаво да е забранено нещо което очевидно е поставено на колата за безопасност,става дума за халогените.
EDIT2: Случи се така че ауспуха ми е скъсан на всички възможни места,и се налага да сменя всички гърнета. Има ли значение кубатурата или годината на колата от която ще ги взема,или на всеки модел са различни и задължително трябва да взема от 1.8 Голф 3 ?
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Има значение. Като си взимаш генерация, казваш годината и кубатурата...
- IcoMk3
Искам да сложа регулируемо окачване,но търся възможно най-евтиния но и качествен вариант. Попаднах на това http://mmtuning-bg.com/eksterior/reguli ... vento.html . Някакви мнения ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], jaba и 53 госта
