Golf 4 1.6 16v - харч на масло
Zdravko Zankov
Re: VW Golf 4 1.6 16v - харч на масло
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 8:56
Виж дросела колко е замърсен,почисти и го адаптирай.
Fourmotion2
Регистриран на: Сря 04 май 2016 19:27
Мнениеот Fourmotion2 » Съб 07 май 2016 10:27
На първо време ще сваля свещите,за да видя за нагар,ще се замери компресия и ще се почисти дросел.
Само да намеря малко свободно време и ще го свърша,но като си знам късмета по-добре да си търся двигател :icon_lol
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Съб 07 май 2016 11:54
Да всеки сам решава какво си прави с колата, но само да кажеш махнах егр без да напишеш какво си правил да лъжеш компа е безмислено, ще тръгне някой да прави същото и ще се вкара в приключение. Да и без катализатори може има лъжец на втората сонда, за 80 лв. сега може и да е по- малко. Аз махах моят 2 рият и сега съм го върнал обратно и разхода и вървежа са по ОК, ако колата има други проблеми махането на катализатора няма да ги реши.
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Съб 07 май 2016 18:37
Ако свещите са от евтините "БОШ, по 5 лева бройката" сигурно са заминали!
papi_sparco
Регистриран на: Съб 15 ное 2014 22:11
Автомобил: VW Passat
Мнениеот papi_sparco » Съб 07 май 2016 21:31
В България масла ментета има на много места,от един магазин купувам Кастрол със станиол под капачката в друг магазин без
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 22:00
Колегата ще ни насочи къде продават Бош,оригинал,за 6.50,например.
Fourmotion2
Мнениеот Fourmotion2 » Нед 08 май 2016 9:30
За Кастрол и Тотал всички знаем,аз никога не съм ползвал тези масла.Както съм написал купувам от доверено място само Мотул.
Свещите ми са NGK по 19 лв. парчето. Компромис с части не съм правил никога. За това не ми харесва как ми се отблагодарява колата и харчи маслото :D
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 08 май 2016 12:39
Когато нещата клонят към ремонт, за съжаление качеството на консумативите не е от първостепенно значение.
Fourmotion2
Мнениеот Fourmotion2 » Нед 08 май 2016 12:44
Малко ъпдейт: Както казах колата не работи равномерно на моменти,НО след като пусна парно колата почва да работи перфектно.Идеи?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 08 май 2016 13:17
Fourmotion2 написа:Идеи?
Ами аз имах едно притрепване на оборотите когато съм пуснал климатроника.
При никакви други режими не се усеща.
Потърсих за съвет колегата zfa159.Той сподели следното:
-Като "цъкне" компресора ЕКУ-то компенсира спада на оборотите,и явно дросела точно в това положение е замърсен,или с протрити писти.
Та затова ти написах да почистиш дросела.
Fourmotion2
Re: Golf 4 1.6 16v - харч на масло
Мнениеот Fourmotion2 » Нед 08 май 2016 17:03
Ето какво заварих след като развих свещите:
И бубините,и свещите плуват в масло. Мисля,че с едни гумички отново съм в играта :th_up
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 08 май 2016 18:03
измерете компресията и тогава преценявайте разход от 3л на 10000км не може да е от гумички според мен
Fourmotion2
Мнениеот Fourmotion2 » Нед 08 май 2016 18:23
И това ще се направи задължително,но както се вижда ще се започне от главата :th_up
papi_sparco
Мнениеот papi_sparco » Нед 08 май 2016 20:56
И на мен така казваха че 6 литра масло за 10 000км не би могло да е от гумички а точно те се оказаха заминали ,заедно с водачите ,става въпрос за дизел но мисля че няма голяма разлика
Simeon1221
Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
Автомобил: VW golf 4
Двигател: AZD 105 2000г
Мнениеот Simeon1221 » Пон 09 май 2016 14:04
Проверете в някои авточасти където работят с програма (по номер на рама) кои свещи са подходящи за AZD двигател.В автоплюс ми казаха че стават само иридиум и платина .Аз съм с иридиум 21лв бройката откаде ги намирате тия по 5-6 лв :question !!! Провери си вентилацията на двигателя!!! И виж дали няма повишени картерни газове.
