Какво е това и леко е омаслило ...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 05 май 2007 22:41
kamus11 написа:ако не се смени след време 6те се скасат и другите тампони
Точно!
А броя на тампоните е ОБЩО 3, не още 3...
Моя искам да го сменям. "Лемфьордер" от Д&Н Сервизи е 60 лева. Лошото е, че нямат и този от задната част на двигателя... че и него искам да сменя. А май и не могат да го намерят за сега.
На 2Е се различава от гругите мотори, май е като на дизелите. Ако някой знае къде мога да си намеря читаф такъв ( не Топран) да свирка.
Joker, аз лично ще ги сменям не защото са скъсани, а защото са сплескани и уморени вече.
Секънд хенд тампони, гуми и храна не ми се вземат ;)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 05 май 2007 23:15
Ами в Елит Кар в София 100% имат (като ходя за мен в понеделник ще ги питам само ми драсни на Лс малко повече инфо за каква точно кола търся).Иначе те там са само Lemfiorder и двата задни за моя пасат са общо 65лв.
Иначе мотора много лесно почва да се разхожда - започва да се суче наляво-надясно,като спираш и тръгваш се мести напред-назад и при мен от тея разни мърдания ми идват 99% от проблемите с включването на скоростите,с пърденето на изходния колектор,с тропането като включвам на 1-ва и местенето на двигателя като спирам и много други...
Сменяй си ги навреме с новички да ти е мирна главата понеже тези усуквания в моторня остсег ти износват всичко наред като почнем от диференциал,карета вътрешни и външни,лостов или жилен механизъм на скоростната кутия,другите тампони на двигателя,всичките гъвкави съединения на двигателя с неподвижни части (маркучи за охлаждане,жило за газ и т.н.).Всичките тези неща се движат много повече като ти се мести двигателя напред-назад и макар и съвсем минимално износването си го има заради непрекъснатото им свиване и опъване при всяко подаване и отнемане на газ.
Успех!
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 06 май 2007 9:18
казжам го от опит ....:)) паржо трагна предниъа и после се скаса този на скоростите
kamus11
Мнениеот kamus11 » Нед 06 май 2007 9:22
ако дава6 много газ 6те се скасат ....гаранциъа ..знам го от опит :)))
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 06 май 2007 16:51
kamus11 написа:ако дава6 много газ 6те се скасат ....гаранциъа ..знам го от опит :)))
Извинявай колега ,ама не може ли да направиш нещо по въпроса с правописа ,че така или ще те вземат за неграмотен, или за третокласник !!
kamus11
Мнениеот kamus11 » Пон 07 май 2007 7:48
ште дам вси4ко от себеси :P
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 07 май 2007 8:17
На мен ми се струва, че проблема не е в тампона на двигателя а по-горе вдясно на снимката има някаква тръба, която ми се струва, че е омаслена и капе върху въпросния тампон.Може и да не е така.
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Сря 06 юни 2007 18:20
Колко пари струва тоя тампон на скоростната кутия. И колко горе долу е смяната?
kamus11
Мнениеот kamus11 » Сря 06 юни 2007 19:05
нъакаде около 30 лв беше =====а за смяната колко даде6 все е много ....:)
