Golf 3 1.6 mono ABU - Проблем с обороти на празен ход когато загрее
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Re: Golf 3 1.6 mono ABU - Проблем с обороти на празен ход когато загрее
Мнениеот gadniqt » Пет 30 сеп 2016 16:03
aerox123 написа:Колеги открих още един странен проблем който мисля, че може да е свързан с другия. Когато карам на 5-та примерно със 100 и пусна газта усещам как колата сама си подава газ за момент направи го 2-3 пъти и после спира..
колега при мен като бяха заминали мембраните на изпарителя така се държеше........иди да ти ги погледнат
aerox123
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 14:50
Автомобил: Passat B3
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Чет 20 окт 2016 19:07
Колеги дросела е изчистен, стъпковия мотор е заменен с друг, отворих ТПС-а свети вътре, но проблема си остава..
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 20 окт 2016 19:25
Казах ти,степ мотора се замерва,ТПС се адаптира..Я пробвай му охлаби болтовете и леко го мръдни докато се вдигнат малко оборотите/850/на бензин.
Казах ти и за друго моно,щеше да ти излезе по евтино/ако си купувал степ мотора/.Тпс не се гледа свети ли,а се гледа за изтрити писти или се замерва с мултицет.
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 76 госта
