Голф 3 - 1.6, 75 к.с. - губи антифриза????
- ktamen
Re: Голф 3 - 1.6, 75 к.с. - губи антифриза????
Развий свещите и виж дали цвета им е еднакъв.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Огледай обстойно и радиатора,в долната част.
- nikibol
- Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
В момента съм на един канал. Няма никакви течове. Предиобед спрях на паркинг и след около час имаше гьол под колата. Някъде отзадна на двигателя страна. Сега съм седнал и чакам да изстине. Явно се получава при изстиването. Голяма мистерия е тази кола.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Светни и огледай самия мотор от задната страна.
- nikibol
Колеги. Благодаря на всички ви.
Надявам се, че хванах отъде идва проблема.
Единият от тройниците на газовата уредба се беше скапал. Крайчето на тройника се беше счупил в маркуча. Отделно на това, не знам какъв беше този маркуч, но като се опитах да го присвия малко взе, че се счупи.
Смених тройника, сложих хубави скоби и сега всичко е ОК.
П.С. След като направих всичко това, колата нямаше парно.... мислех, че сама трябва да се обезвъздуши, но това не стана. Обезвъздуших системата и всичко си дойде на мястото - поне засега.
И един въпрос: Какъв антифриз да и сложа /син или розов/long live/ и от къде да пусна част от водата за да сложа антифриза????
Благодаря Ви предварително.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
nikibol написа: Какъв антифриз да и сложа /син или розов/long live/ и от къде да пусна част от водата за да сложа антифриза????
G12. Изпускането от долния маркуч на радиатора - най- лесно. Малко пречи хидравликата за монтажа на скобата .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 107 госта
