Golf2 1.8 RP 1990 - километражът лъже с 20км/ч.
- ktamen
Re: Golf2 1.8 RP 1990 - километражът лъже с 20км/ч.
Повредата вече ти я каза предния колега, лекува се с друг километраж, сменяш само километража, оборотомера не го барай, разглобяването е лесно. Колелцето може да се лепи и прочее побългарявания, ама просто не си струва, вземи си за 20лв табло с часовник и му извади само километража.
TheBlackening
- Регистриран на: Вто 09 май 2017 14:08
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Благодаря. Имам последен въпрос. Новото ми жило шуми, чува се как тихо шуми отзад. Това нормално ли е? Смазах го с малко диференциално масло, но няма разлика.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Обща болест при 2-ките.И аз имах такива ядове и шум зад километража.Явно четериграма в който влиза жилото се износва .Моята при падане на скоростта, почти спиране и зад таблото се чуваше едно тихо виене .Решение са ти казали колегите - Нов километраж и жило.Моята 2-ка накрая при около 90 км/ч ми показваше 150-160
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
gergeto написа:Решение са ти казали колегите - Нов километраж и жило.
Показва вярно вече. Не спира. А жилото е чисто ново.
- ktamen
Звукът не идва от жилото, а от самия километраж.
Преди няколко години при мен звукът изведнъж стана ужасен дори при 5км/ч и се наложи да откача жилото от скоростите на място на улицата, на която се скапа. Звукът изчезна. След месец сложих друг километраж със старото жило, още си карам с него без никакви шумове.
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Kилометражът окончателно се прецака. Почна да скърца и да трепери.
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Колеги, взех едно табло, но Motometer - с 2 мигача и аналогов часовник. Оказа се, че "часовникът" на километража не е съвместим като монтажни отвори. Ядосах се и правих цигании да го лепя. Ще видим какво ще стане.
- ktamen
Разглоби твоя километраж, лесно ще намериш проблемната зъбчатка, пробвай нея да я залепиш.
ПП На новия километраж пише ли 950 най-отдолу
Не е трябвало да бързаш, можеше цяла година да си търсиш километраж като твоя.
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
ktamen написа:ПП На новия километраж пише ли 950 най-отдолу
920 пише, колкото и на стария. А бързах, защото се ядосах. Дадох пари за жило, отварях и разглобявах безброй пъти, а накрая - греда.
Зарежи зъбчатката, аз на старият километраж я правих - беше се изместила странично, най-вероятно защото е останало без смазка и е блокирало. Обаче скоростометър полудя и почна да стърже...
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Покажи снимки на твоя километраж и на другия, който си купил, че дотук се засичат много несъответствия с километражите за Golf2.
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Оф, 950 пише. Много съм прост. Не 920.
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Здравейте отново. Искам да попитам възможно ли е да се намери електронен скоростомер? Смених уреда с друго табло, подобно - жилото продължава да се чува как шуми и ми писна.
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
На голф 2 километражите до колкото знам са с жило, освен на дигиталките. Може да се направи с табло от голф 3, то е с електронен, но трябва да преправяш. Намери си жило от морга, щом новите не са читави.
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Explode12 написа:На голф 2 километражите до колкото знам са с жило, освен на дигиталките.
Добре, тогава от къде да намеря цифров километраж с цифров скоростомер?
Потребители, разглеждащи този форум: mimo1978 и 71 госта
