Голф 3, двигател 1.6 ABU светва лампата за маслото и пищи
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: Голф 3, двигател 1.6 ABU светва лампата за маслото и пищи
Мнениеот barutchiev » Нед 22 апр 2018 18:38
Кога ти мига лампата? Колегата над теб е писал. Първото, което се прави е измерване на налягането. Измерва се на студен и на загрял двигател. Ако при студен е ОК, а на загрял НЕ-свястно масло му трябва, ако и при загрял е ОК-датчик, ако и при студен го прави-запушена цедка, проблемна помпа, запушени магистрали...
П.П. Колега, не знам на колко години си, но е срамота да имаш такива познания по граматика
ChRiShAh написа:здравеи те колеги от няколко дена ми мига лампата на маслото сменилсъм всички дачтици смених маслото и филтара но пак мига можели някои дами помогне от какво може да е
