Проблем с климатик голф 4
Zdravko Zankov
Re: Проблем с климатик голф 4
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 28 юни 2017 19:43
Малко вероятно е да изгорят на двете първата степен едновременно.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 28 юни 2017 20:25
Мда, управлението им е по-вероятно.
Cekcu
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:03
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Сря 28 юни 2017 20:33
Къде се намира това управление и как изглежда ? :)
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 28 юни 2017 21:46
Ето какво представлява модула...
А тук малко схеми за да пробваш вентилаторите ръчно. КЛИК
Намира се под лявата греда отпред (под акумулатора)
Cekcu
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Чет 29 юни 2017 7:58
Благодаря ви много за насоките колеги. А можете ли да ме насочите за местоположението на този модул. Къде точно да го търся ? Около яентилатороте ли е някъде ?
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Чет 29 юни 2017 8:07
Под кутията на акумолатора е
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 30 ное 2018 18:52
Здравейте, мисля че това е най -близката тема до моя проблем. Колата е Кордоба ASV 1,9 TDI , 2001 г.- с големия дисплей. Проблема се е появил днес при студено време - 5 гр. Парното включва и изключва само, бутоните около дисплея не реагират. Предполагам проблема е в команден модул, но искам да чуя и други мнения, например със резетване, разкачане на акумулатора или нещо подобно. А също и ако знае някой къде е на моята кола този модул. Благодаря предварително.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 09 дек 2018 15:32
Колеги, наистина имам нужда от съвети по горния ми въпрос, тъй като проблема е станал сериозен
От въздуховодите е излязъл някакъв задушлив дим,колата е вече на трупчета с разкачен акумулатор.
Моля за насоки и също за съвет- да рискувам ли да запаля колата и да я закарам на ход до сервиз. Благодаря предварително.
БАТТОНИ
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:39
Мнениеот БАТТОНИ » Сря 19 май 2021 8:52
Здравей, би ли казал кой е сервиза във Варна, защото и аз имам подобен проблем
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Сря 19 май 2021 13:09
Пробвай първо да ти направят диагностика на климатроника.
Аз съм с климатик и го "ядох" този месец. В един сервиз излязоха с умозаключението че бобината е изгоряла, но и не идва ток до нея. И ми казват:
Идваш другата седмица и сменяваме бобината.
Добре че отидох вчера при колегата zfa159, оказа се скъсан кабел.
