Голф 4 1.6 SR 1999г. - Сваляне и дигане на оборотите
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Голф 4 1.6 SR 1999г. - Сваляне и дигане на оборотите
Мнениеот barutchiev » Вто 04 юли 2017 8:48
Stoyan_89 написа:За голям късмет съм от Пловдив колега :)
Писал съм ти на лични колега
Stoyan_89
Регистриран на: Сря 17 авг 2016 20:17
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1999
Мнениеот Stoyan_89 » Пон 10 юли 2017 21:49
Здравейте, колеги реших да почистя дросел клапта. Махнах скобата която държи гуменият маркуч и на място без да свалям дросел клапата я изчистих излезнаха доста чернилки. След почистването си сглобих скобата и запалих. От начало оборотите бяха високи 1400 - 1600, но след около 5 мин работа на място паднаха на 1100. Реших да я покарам за да видя дали има резултат от почистването, но се установи, че си държи постоянно около 1400 - 1500. Изключение прави само когато се изгаси и запали тогава са около 950 - 1000, но при потегляне или само при подаване на газ стават 1400. Благодаря на колегата BARUTCHIEV с него сканаирахме за грешки и адаптирахме клапата с ваг кома, но няма промяна в оборотите пак са високи 1400 -1600. След което реших да сваля цялата дроселова клапа за да може да се почисти и отзад. След почистването, пак се адаптира но оборотите пак са същите 1400 - 1500, дори понякога като съм на трета или четвърта скорост при отпускане на педала на газта колата придърпва все едно не и стига гориво. Ще приложа лог с грешките от ваг кома. Благодаря ви!!!
Monday,10,July,2017,19:41:45:05146
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 16.8.3.1
Data version: 20161010 DS267.0
www.Ross-Tech.com
Mileage: 201730km-125349mi Repair Order:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 201730km-125349miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Part No: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2597
Coding: 04000
Shop #: WSC 01317
VCID: 6C0596E044A705CA48-4B18
3 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00533 - Idle Speed Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
VCID: 35CAF80D68B4CF4B80-4B18
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 01317
VCID: 6C0596E044A705CA48-4B64
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
Part No: 1J0 919 861 DX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V19
Coding: 00143
Shop #: WSC 00839
VCID: 09A65089B8D0D79760-515A
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1409504
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1409504
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 4CE5D640C40745EA48-4B18
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 4C Tõrsteuerger. FS0001r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 4C Tõrsteuerger. BF0001r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 4C Tõrsteuerger. HL0001r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 4C Tõrsteuerger. HR0001r
4 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End-------------------------(Elapsed Time: 05:20)--------------------------
Address 01: DTCs cleared
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Вто 11 юли 2017 20:31
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00533- за грешката за оборотите
и за разпределителния вал датчика- http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00515
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Сря 12 юли 2017 12:23
Само да отбележа, че грешките бяха изчистени около 3 дена преди това и отново ги заби в компютъра. Дроселовата клапа е адаптирана, и по двата начина(описания в сайта на Ross-Tech и обяснения на няколко места във форума начин за Simos).И при двата си се чува прищракването на дроселовата клапа.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 12 юли 2017 13:45
Не ти работи датчика на разпределителния вал. Няма сигнал!
То си го казва. :c020
Аз бих се доверил на компа, огледай кабела или буксата за всеки случай.
Пробвай с друг датчик, не са скъпи.
Другите грешки са следствие от първата, махал си и акумулатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
