Кое коригира сместа?
Също не се заяждам с теб.
Знаеш,че съм използвал твоя опит.
Golf MK5 2008г. 1.6 Bifuel MAF sensor локация
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- DimitarAntonov
- Регистриран на: Пет 10 юни 2016 23:49
Re: Golf MK5 2008г. 1.6 Bifuel MAF sensor локация
Мисля преди да обвинявам ламдата да ида да прегледат газовата .
- DimitarAntonov
Re: RE: Re: Golf MK5 2008г. 1.6 Bifuel MAF sensor локация
Само да кажа грешката откъде дойде :)DimitarAntonov написа:Мисля преди да обвинявам ламдата да ида да прегледат газовата .
Клапани и вкопани легла, след ремонта няма грешка няма нищо.
- DimitarAntonov
Продължавам нататък с изпитанията на тази кола(от юли 2016 до днес навъртяни 175 000 на газ...)
Сега ми дава две нови
P2096
P2196
Само при каране на газ, на бензин не излизат.
За което мисля да обвиня газовите дюзи.
Как смятате?
P2096
P2196
Как смятате?
Zdravko Zankov
Zdravko Zankov написа:Това трябва да от ламбда сондата.
- DimitarAntonov
След смяна на газовите дюзи грешката изчезна :)
- DimitarAntonov
Здравейте, нов въпрос, пак с повишена трудност.
Колата не иска да загрява, перката на студен двигател се включва при палене( а не е пуснат климатика), както стои на 50 изведнъж отива на 80 градуса, след бързо гасене и палене пак, пак си е на 50 градуса.На междуградско изобщо не иска да загрее, стои на 60-70 град.
Смених по-лесния датчик на антифриза, термостата също, но проблема си остава.
Питах сума ти пишман майстори викат няма втори датчик на радиатора, обаче аз се съмнявам и ето свалих си Аутодатата и там гледам че за моя Golf Plus 1.6 Bifuel 102(75kw) баш си има втори датчик на радиатора.
Та знае ли някой как да го намеря този датчик или иска разпарчосване на радиатора .На пръв поглед не се вижда от двигателния отсек. Може би отдолу...
Прилагам снимка от Аутодатата.
За ECT sensor 2 on Radiator говорим.
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Температурата проверена ли е с термометър за термостата? Да се изкючи от уравнението. При мен го правеше по подобен начин това с перките - записваше и грешка за температурен датчик. Смених го с нов оригинален и остана грешката. Ходих на сервиз за газовата и там пренаписаха стойностите на температурата (сложиха някаква таблица със съпротивления спрямо температура), която взима от оригинслния датчик. След тази инервенция спря грешката за температурния датчик и нещата си дойдоха на място. Трябва да се види газовата дали няма неин датчик и той да бърка нещата. В сервиза ми обясниха, че има 2 варианта за монтаж - с външен темп датчик или сигнал от оригиналния. Някъде в газовата е проблема според мен.
- DimitarAntonov
Това ми го прави на бензин, на газ изобщо в студа не може да обърне преди да загрее...а това става да не казвам кога :)
Ръчно я спирам от бутона газовата, че иначе пищи и карам на бензин до 60-70 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
