Газта до края и спъва..
joker
Мнениеот joker » Чет 17 май 2007 13:16
stancorotax написа:
Почисти си цедката на входящия газопровод(високото налягане!!!)-ама по-добре при газадзия защото там разглобяването и сглобката са важни-опасност от теч и пожар!Цедката ти е запушена от графитни частици и при нужда от висок дебит на газ течната газ не достига като количество за изпарителя-бедна смес!Имах го този проблем!
Малка корекция колега, ако позволиш :)
Филтъра на газовия клапан, за който говориш, се запушва от окисите от медната тръбичка, доставяща газта от бутилката до газовия клапан. Възможно е, но не би имало точно описания проблем - само при рязко подаване на газ; ако е запушен, няма да има мощност и високи обороти, независимо дали плавно подаваш газ или рязко; при рязко подаване особено на газ се обеднява сместа и тогава се проявява проблема - значи или газова, или запалване при много бедна смес се ебава
Принципно щом на бензин не го прави, значи не е по запалването, а най-вероятно газовата, но не е лошо да започнеш със свещи и филтър. Свещи има много прилични, добри специално за газ (сребърни), и не скъпи, на Brisk, предимството им е че нямат ментета :)
Ако обърна внимание накрая написах ,че споделям собствен опит!!!
Точно това което описва колегата го имах и аз....цедката бе задръстена със всеъзможни твърди частици.....промивка в коресилин.... и проблема изчезна.Не казвам,че само това е причината,но итова трябва(и то първо,защото е лесно и евтино) да се направи! А БРИСК -силвер са най-добрите свещи за газ които съм карал някога(само тях ползвам!!) 4-5 лв парчето.
Само да се пази от БОШ-..........боклуци и ментета от най-висш клас!!!И въобще не купувай от България каквото и да е на Бош.
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Re: Газта до края и спъва..
Мнениеот G3 » Чет 17 май 2007 16:22
BECK0 написа:Здравейте, забелязвам, че напоследак като дам газ изведнъж колата спъва .. все едно свършва газта? Според вас от какво може да е.. и преди сякаш го правеше, но сега сякаш е по зле? Колата е Голф 3 комби на газ я карам, пали на бензин ?
имах същия проблем при г2 ско си сменявал филтер може да го прави
също ако не си го сменявал и е стар
аз купих един филтер 6 лева и отиден на газаджия 3 лева за реглаж
и сега лети....
сега се сетихх карах така
1-ва 20макс
2-ра 40макс
3- 60макс
4- 80макс
5- 110макс
Последна промяна от G3 на Чет 17 май 2007 21:13, променено общо 1 път.
BECK0
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
Автомобил: VW Passat B7
Мнениеот BECK0 » Чет 17 май 2007 16:44
Благодаря колеги за всичките мнения ще видя какво ще го правя тези дни...
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 17 май 2007 17:00
joker написа: А БРИСК -силвер са най-добрите свещи за газ които съм карал някога(само тях ползвам!!) 4-5 лв парчето.
Колко полюсни :roll:
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Чет 17 май 2007 17:43
joker написа:
stancorotax написа:
Прави ми впечатление,че винаги говориш умни приказки само не съм съгласен с едно-че всичко на БОШ е боклуци.Защо мислиш така :?: аз вече 7-ма година започнах откакто карам с акомулатор на БОШ.А може би аз съм късметлия :wink:
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Чет 17 май 2007 18:00
Абе има си резон в изказването на joker към марката Bosch.Все повече хора подхождат със съмнение (вкл. и аз) не за друго ами ментетата.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 17 май 2007 18:06
Даскала™ написа:
Двуполюсни (плюс и минус) и едноелектродни ;)
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 17 май 2007 19:03
vasstop написа:Двуполюсни (плюс и минус) и едноелектродни ;)
:oops:
На мен ми дойде с триелектродни колата на газ и нямам проблем :roll:
Значи ли това,че с едноелектродни ше цепи мрака и кине синджиро :roll: :lol:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 17 май 2007 19:04
Даскала™ написа:
:oops:
Не, писано е в някоя от темите защо на газ е по-добре с едноелектродни свещи.
Няма да усетиш голяма разлика.
STAMENOV
Мнениеот STAMENOV » Чет 17 май 2007 20:34
reinhard написа:Абе има си резон в изказването на joker към марката Bosch.Все повече хора подхождат със съмнение (вкл. и аз) не за друго ами ментетата.
Абе и ти си прав ше знаеш.
А на ЖОКЕР се извинявам ако съм го обидил. :beer :да:
joker
Мнениеот joker » Пет 18 май 2007 7:37
STAMENOV написа:
joker написа:
stancorotax написа:
Фирмата е добра(още повече е един от основните снабдители на ФВ с детайли по инжекциона и електрониката),но в България риска да попаднеш на менте е огромен(едни от най-фалшифицираните консумативи)...та затова...това съвсем не значи,че всичко е менте ама при изключитено високия процент риска е огромен...
Аз лично предпочитам чешките аналози....нали и те произвеждат аналгог на ФВ.....тях все още не и имитират.....ама не е късно!
Последна промяна от joker на Съб 19 май 2007 15:12, променено общо 1 път.
STAMENOV
Мнениеот STAMENOV » Пет 18 май 2007 21:09
и все пак ме нави да се съглася и аз още повече като се има на впредвид,че уважавам всяко твое мнение.Да не помислиш,че те четкам но действително е така :handshake :да:
joker
Мнениеот joker » Съб 19 май 2007 15:11
STAMENOV написа:и все пак ме нави да се съглася и аз още повече като се има на впредвид,че уважавам всяко твое мнение.Да не помислиш,че те четкам но действително е така :handshake :да:
Благодаря за добрите думи....жив и здрав!!!!! :006: Професията ми е да поставям диагнози...що да се крия.....просто обичам колите и двигателите и прилагам професионален този подход и при хобито си...
Важното е да обменяме мнения ,защото по този се натрупва доста(поне теоретичен) опит.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
