голф 3 1.6 AEE - бензиновата помпа не получава ток,но работи при директно свързване.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: голф 3 1.6 AEE - бензиновата помпа не получава ток,но работи при директно свързване.
Мнениеот lubo_Y10 » Нед 03 дек 2017 2:09
ПРИ подаване само на контакт помпата работи 2-3 сек., датчика на Кой беше работи ли в този момент?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 03 дек 2017 8:43
Да,ама явно си излъгал,че си палил колата,затова ще включа в уравнението и клеморед.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 03 дек 2017 10:55
Щом тръгва за секунда и спира и после не иска,тогава ти остава единствено клемореда и датчика на хол да провериш.
Клемореда можеш да го провериш като боднеш една пробна лампа на черния кабел на бобината който е + след контакт.
При подаване на контакт лампата трябва да свети.Хубаво е един да върти на стартер а ти да гледаш дали лампата продължава да свети.Не трябва да гасне докато стартера върти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
