Bora, Golf,и др 2.0 -APK,AQY,AZH,AZG,AZJ,и др. - разход на масло
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW BORA,GOLF,и др 2.0 -APK,AQY,AZH,AZG,AZJ,и др. - разход на масло
Мнениеот stefan4o » Пет 27 апр 2018 8:02
Не пипане на масло означава, като смениш маслото до следваща смяна да не го мислиш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 27 апр 2018 9:33
stefan4o написа:Не пипане на масло означава, като смениш маслото до следваща смяна да не го мислиш.
Точно това имах в предвид. Карам с 10W40 на Лики Моли без присадка.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 27 апр 2018 11:43
Най-допотопния 2 Е се прави до 94-та.Той представлява 2.0 мотор със едновременно впръскване и на 4-те дюзи(че даже има и 5-та :mhihi )Няма датчик колянов вал и можеш да си въртиш предварението от делкото.
След това измислят АДИ който на практика си е същия мотор,но вече у е прибавена повече електроника.Няма допотопния дебитомер с клапа,а електронен.Няма моторче за празен ход,а дроселова клапа със вградено в нея такова.Има датчик колянов вал и вече 4 разделно впръскващи бенз. дюзи.Демек тунинговано 2Е :biggrin
АГГ с който съм и аз е едно към едно с АДИ и на външен вид може да ги объркаш освен ако не видиш кода на мотора.
При него разликите са вътре.Не ги знам по принцип,но казват,че бил с по леки бутала с къс ход и други клапани.Макс. му въртящ момент е свален на 2400 об. и е много приятен за градско каране,понеже се развърта бързо.
И трите вида мотори от поколението на голф 3 и пасат б-4 са здрави и изключително надеждни.При адекватна смяна на масло си карат спокойно над 300 000 без ремонт.Масло не горят по принцип.
Общо взето това е което знам за 2.0 моторте при голф 3....и най важнто стават на газ без проблеми :biggrin
За поколението мотори 2.0 при голф 4 и пасат Б-5/5.5 за които нямам особени впечатления,нека се изкажат други колеги,които са се сблъсквали с ремонти по тях.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 27 апр 2018 12:22
Аз съм имал и 2Е и ADY , като цяло мнението ти е абсолютно вярно, но няма нищо общо с темата тия мотори са други знаеш и не пипат масло по принцип :)
Разхода за масло като цяло е дъвкан предъвкан и изплют от няколко колеги от форума. Или караш и свикваш че пипа масло и доливаш, без да се притесняваш те мотор е счупен... защото той си е ок просто си гори масло. При мен AZM който е същия като изброените но надлъжен в Passat B5.5 от 128хил до 250хил колкото е в момента си пипа еднакво количество масло, много малко толкова, не се влошава, не се влияе от смяна на марките масло. Смених гумички и ефекта е нулев, освен това, че смених покрай тях и гарнитурата на капака на клапаните , която беше станала като пластмаса и течеше отвсякъде, вече мотора е сух и не се омаслява, разхода си е същия като преди.
Имаш и друг вариант, буталата вънка смяна на сегменти... резултат неясен, при колега с бора падна на половина разхода от литър на 1хил км, на половин литър на хляда , което след дадени 600-700лв за мен не е никакво развитие...
За да стане като хората се сменят и буталата с такива , които нямат осов луфт в каналите за сегментите, защоо точно този помпен елемент прави белята. Цената неоправдано висока за такъв автомобил според мен. Но пък прекрасен тест за VW които явно са искали да пробват дали могат да прецакат старите 2E, ADY, AGG... вграждат новата скапана технология в преходния модел Golf4/Bora/Passat 5.5 и вече с изключителни умения доразвиват проблема при следващите TFSI мотори в следващите модели. Явно мениджър продажби е казал, айде сега пичове, стига с тия мотори дето си изкарват гаранцията и после се движат до 500хил без да купуват части от нас. Нека да свалим границата до 150хил , свършва гаранцията и почваме да печелим от части.
Та нека всеки си прецени стойността на долятите литри толкова ли е плашеща , колкото основния ремонт с нови бутала или пък да се пробва със сегменти и гумички. Аз за себе си стигнах до извода, че 20-50 лв масло за доливане за 10 хил км ще станат 200-500лв след още 100хил и тоя пасат вече дали ще е в двиижение.... едва ли...
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Нед 06 май 2018 14:10
Карам Бора с APK двигател на 206 000 км реални ! Знам го , понеже колата е Англичанка и е купува от първи собственик с всичките му документи и сервизни документи, мотове и т.н. Разхода е в порядъка до 1литър от смяна до смяна.Като се има предвид ,че не карам със скъпи масла, не си заслужава за такава кола.Карам я с Тотал 10w40 и GM . За 4 години съм сменил само един лагер главина.
Имам колега с Пасат б5 1.6 , който гореше 1 литър на 1500км.Просто си доливаше и караше, колата нито пушеше нито нищо. За мен е неоправдано да се прави ремонт както са казали колегите , че и то с неясен резултат. Парите , който ще дадете за ремонта ще си купите 1 варел с масло. Пък и не смятам , че смятате да се пенсионирате с тази кола.
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Мнениеот valjo mc » Нед 15 юли 2018 14:30
Така за протокола :) поради протичане на гарнитура на капака на клапаните сменихме гарнитурата,семиринга на рапределителният вал и гумичките на клапаните и гарнитура на смукателите ( горната от там разделихме колекторите) - всичките с Victor Reinz!Старите бяха добре поизпечени и оригиналните,без на смукателя,защото вероятно са сменяни свещи...извадихме NGK BKUR6ET произведени в Япония в добро състояние ,но доста поработили,и сложихме BKUR6ET-10-3045 v-line24 произведени уж във Франция!!!Мерихме компресия-всичките цилиндри,около 11(1л се долива на 3500км) Та така,да видим как ще е :) !!!
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Вто 17 юли 2018 21:44
Някой,колега,знае ли колко e фабрично компресията на AQY-мотора ?
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Re: Bora, Golf,и др 2.0 -APK,AQY,AZH,AZG,AZJ,и др. - разход на масло
Мнениеот petar_a » Пон 23 юли 2018 11:41
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Пон 23 юли 2018 13:22
Степента на сгъстяване и аз я знам,а тя не компресията на мотора!
petar_a
Двигател: AQY 1999
Мнениеот petar_a » Пон 23 юли 2018 14:58
petar_a написа:Изображение
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Пон 23 юли 2018 17:29
А тука вече има интересна информация ,за което благодаря,колега!!!Интересно са я задали...от 10 до 13 бара...вероятно от разликите в условията на околната среда и състояние на мотора-температурата при теста...предполагам!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 23 юли 2018 18:03
Смятам,че 10 е минимума.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Пон 23 юли 2018 18:27
И аз мислех,така ама виж един ред надолу... :''Minimum compression 7.5bar''...!?!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 23 юли 2018 18:39
10 за оптимална работа.
При 7.5 сигурно може да спускаш Витиня на трета,и ще се засилваш.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Пон 23 юли 2018 18:52
:) Taka,e Здравко съгласен,ама нали това са технически х-ки(данни),интересно от официалните сервизи(заводи)ли излизат тези данни...инъче равносметката при мен е 11бар на всичките цилиндри и 1л на 3500км,а при колега пак 11бар и 1л на 1000км...Що е то? :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
