Задна пръскалка на стъклото голф 4
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Задна пръскалка на стъклото голф 4
Мнениеот golfmk1 » Чет 19 апр 2018 14:38
Ще пробвам с друг мотор, а този ще си поиграя с него.Дано само и другия да не е така :mhihi
mutabg
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 21:13
Автомобил: VW Golf 4 TDI 116HP
Двигател: без номер 2001
Мнениеот mutabg » Чет 19 апр 2018 20:13
Аз реших проблема с комплект моторче с чистачка втора ръка. Излезе ми към 40лв с доставката. Много ме дразнеше, че не мога да си измия задният прозорец (а като е мокър пътя хич не се цапа)...
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 20 апр 2018 19:05
Смених направо мотора и всичко е наред.Моята се е скъсала в средата.Ще си поиграя някой ден като ми дойде музата.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 20 апр 2018 19:10
Не му ли направи профилактика, да не се скъса.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 20 апр 2018 20:02
viewtopic.php?t=398243&p=4545746#p4545746
Това може да стане,,може би и от Г3 ще стане,а може да има и за вашите коли,просто някой трябва да го потърси.Марката е Топран.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 20 апр 2018 20:44
Iezekil написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=398243&p=4545746#p4545746
Това го имам в момента в колата.Нищо общо няма с голф 4.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 20 апр 2018 20:45
vanesto написа:Не му ли направи профилактика, да не се скъса.
Каква профилактика да му правя.Разглобих капачето отзад и всилко беше чисто.сложих малко гресчица.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 20 апр 2018 20:51
Е значи си направил.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 22 апр 2018 14:53
Оправих и моя мотор.Голям зор да извадя скъсаното парче тръбичка.Взех свредло 3.2мм и го разпробих и стана работата.След това отрязах месинговата тръбичката която беше останала в задния край на две.И с пластмасова тръбичка от голф 3 която отрязах ,
залепих отзад към задната част.Премерих точната дължина и залепих отпред другото парче от месинговата тръбичка.Сега имам резервен мотор.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 22 апр 2018 15:57
Дай да ти го купя :c020
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 22 апр 2018 16:14
Ще ми е резерва. :wink
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 22 апр 2018 22:07
Я някой да обясни,защо трябва да е метална тръбичката,къде е разликата с другите?Може да проверите за ремонтен комплект и на ауди А4,там също е метална.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 23 апр 2018 6:21
Погледни линка който съм дал.На самия връх където вече излиза тръбичката от кухата ос диаметъра е 3.2мм горе долу.На старите вагени пластмасовите тръбички са над 4мм.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 23 апр 2018 16:40
Добре?На Пасата отвора на кухата ос е също 3мм.Пластмасовата тръбичка е 5мм,но тя не излиза от тръбичката,а цицката е с доста дълга ос и си навлиза,сглобката остава вътре в оста.
Предполагам,че самите кухи оси/ако не и целия комплект с мотора/ са еднакви при трите модела,което предполага заменяемоста им.Но не е ли възможно да се ползва ремонтния комплект на тръба и цицка от старите модели и при вас?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
