Трапецовиден ремък голф 3 1.8 ABS
Двигател: PN 1990
Re: Трапецовиден ремък голф 3 1.8 ABS
Мнениеот stefan4o » Сря 23 май 2018 14:05
nikral написа:Ремъка определено е с неправилен размер, вземи 10,5 или 11 мм ширина.
Който пише за износване на рем. шайба просто не разбира.
Колега, не се изказвай така неподготвен. Лошото е, че направих преди снимки, иначе бих ти показал разлика преди и след смяна на шайбата.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 23 май 2018 20:46
Колегата сам е написал, че 2000 километра след смяната този ремък бил "хлътнал", т.е. износванията на шайбата няма как да станат за 2000 километра, затова най-правдоподобното съмнение би било, че са му сложили нестандартен за този модел ремък, широк само 10 мм.
Всички чакаме от него обратна връзка как си е решил проблема и най-вече каква е била причината за проблема!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 23 май 2018 21:01
Курт Деликуртев написа:Колегата сам е написал, че 2000 километра след смяната този ремък бил "хлътнал", т.е. износванията на шайбата няма как да станат за 2000 километра, затова най-правдоподобното съмнение би било, че са му сложили нестандартен за този модел ремък, широк само 10 мм.
Абе ти не вдяваш ли или чакаш някой да ти обясни как е? Сменил ремъка опън до откат, да ама няма как повече да се обтяга и е леко хлабав.Започва да приплъзва при натоварване , да просвирва. Ако е на сервото, му сектори при навиване на волана / на тласъци/ И понеже няма повече ход за обтягане започва да боксува и да се износва.
Сега вдяваш ли ?
Май се опитваш да трупаш постове / мнения/, че си във всяка тема с безмислени отговори.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Чет 24 май 2018 22:06
Имал съм такъв случай преди 25 год. на Жигулито и проблема се оказа че ремъка не бил маслоустойчив и от трапецовиден беше станал с кръгло сечение и от размер 965 беше отишъл към 1000. А за износване на стоманени шайби от един ремък -ай по сериозно. Питал съм тук за същия и за същия двигател но размера който ми съобщиха съм сигурен че беще под 1000.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 24 май 2018 22:11
Сериозни сме, само шайбата се е износила, аз вече се убедих, че е така!
Колегите показаха снимки, трябва да верваме.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Чет 24 май 2018 22:43, променено общо 1 път.
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Чет 24 май 2018 22:38
685х11.5 ми е казал колегата инжектопляктор за ремък който върти водна и хидравлична помпа на 1.8 абс /с климатик/ взети от няква Аутодата.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 25 май 2018 10:15
635х10
730х10
950х10
866х11,2
685х11,5
755х11,5
950х13
Това е гамата за впросния ремк.Очевидно може да се намери подходящ,просто се сваля стария и се мери/ако няма надпис/.В някои магазини има такъв уред.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 25 май 2018 11:58
Какво искаш да кажеш с това, че тези 7 ремъка са взаимнозаменяеми според това колко е износена шайбата ли ? Ако е това ....
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 25 май 2018 15:19
поз. 5)
OEM: 037-145-271-E
v-belt
11,5 X 685MM
AAM,ABS,, 2E,ABF
без климатик, за хидравликата само...
:arrow http://www.realoem.me/Volkswagen/RDW/GO ... 145/145081
Ако е друга година - смени си я и избери 1-Двигател / след това най-долу: vane pump, for power steering
Нещо не намирам подходящата картинка за твоя мотор и варианта Алтернатор - Водна помпа - Хидравлика (съответно букви A-B-C-D, заедно със шайбата на коляновия вал)
:arrow http://www.realoem.me/Volkswagen/RDW/GO ... /903095#10
За да е бил 1000 мм стария, най-вероятно имаш и климатик... или от горната картинка - ремъци 5 и 6, като 6 върти само хидравликата (клинов ремък), а 5 върти водната помпа и алтернатора (пистов ремък).
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Пет 25 май 2018 17:04
Значи не са износени шайбите?
Тез шайби не се прават от бронз или алуминии!
Фалшив ремък са му сложили на колегата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 май 2018 17:48
Не, правят се от чугунии или тенекинии и си имат определен живот.
Дори зъбната ролка на ангренажа се сменя след износване от работа
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 25 май 2018 18:08
radotom написа:Не, правят се от чугунии или тенекинии и си имат определен живот.
Ако не бях продал моя,трябваше да сменям и аз.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 25 май 2018 19:30
DoH_KuXoT написа:Какво искаш да кажеш с това, че тези 7 ремъка са взаимнозаменяеми според това колко е износена шайбата ли ? Ако е това ....
Казвам,че все нещо от това ще му пасне,понеже при едно търсене все излизат за такава кола.Очевидно е,че първо се влияе от това,дали има клима или не.После пък гледам,че може да е обикновен трапец,или пък нарязан.Отделно,че има алтернатори с пистов ремък,но има и с трапецовиден...та ремъци има,просто трябва да се види първо стария какв е.Тук не споря дали е изядена шайбата или не,казвам,че има вариант да е объркан ремка,както и вариант,при износена шайба да се напасне друг размер ремък.Докато не се види и пробва,може да се гадае само.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 25 май 2018 23:50
Къде сте видяли алтернатори с трапец при Мк3 бе, хора...
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Съб 26 май 2018 0:01
Ами,според автора на темата неговия ремък и алтернатор са точно такива...или се е объркал нещо,но не пише как са нещата. :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
