Голф 3 1.6i 101к.с. 96г Скърцащ звук от ремъците
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: Голф 3 1.6i 101к.с. 96г Скърцащ звук от ремъците
Мнениеот ivuchev » Сря 07 ное 2018 18:16
Въпросът е дали е цвилене ( писукане.) Или свирене. ?х
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 07 ное 2018 19:22
Според мен е недонатегнат ремък.
Пробва ли с обилно обливане с вода, в която е разтворено малко веро? Интересно дали при това обливане звукът ще остане.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 07 ное 2018 21:43
Ще пробвам с вода.Утре може и да пробвам със стария ремък,който е здрав и с който не свиреше,но го смених защото направи 50к км и с другите го смених
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 08 ное 2018 19:12
Така.Днес сложих стария,напукан ремък Continental и няма и помен от свирещия звук! Ще се побъркам.Как е възможно чисто нов ремък да свири или да буксува...Натяга е повече от достатъчен.Новия ремък е Gates.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 08 ное 2018 19:44
Така са неоригиналните части. Свиквай . Колко е gates само той си знае. Те пари печатат не можеш ги разпозна ти за ремъци ...
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 08 ное 2018 20:04
Сега видях темата, първо се почва с водата, ако спира да свири, сменяш ремъка. Чисто нов ремък Конти, добре обтегнат ми е изхвърчал на пътя. Слагам друг, няма проблем.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 08 ное 2018 20:24
Това е доста притеснително.От същия магазин взех и ангренажа ,с който карам в момента....
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 08 ное 2018 21:43
Сменяш магазина и "марката" на ремъка, питай някой колега с твоя мотор от къде и какъв ремък си купува.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 10 ное 2018 20:48
А шайбите почиствани ли са преди монтажа на новия ремък? Да не би дъната на каналите на някоя от шайбите да са тъпкани с гумен прах от стария ремък и новият вместо в стените на каналите да опира в дъната?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 10 ное 2018 21:02
Проблема е от менте ремък. Свирещ ремък се лекува, като се намазва с разтвор на колофон със спирт. Електротехниците сами си правят въпросния течен флюс. След намазването ремъка се оставя да изсъхне, за да се изпари спирта. Тогава ремъка пропит с колофона много лесно лепи към шайбите и не преплъзва изобщо. Така свиренето спира окончателно...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 11 ное 2018 14:39
Смени си ролката на динамото-около 22лв е. Преди на вентото го имах този проблем. Сменям ремъка и млъква за 4-5дена и после пак се започва. Динамото беше черничко от ремъка . Смених ролката и тишина.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel75bg, cecko gt, Google [Bot] и 113 госта
