Golf 3 ABD 1.4 - Странен проблем.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Golf 3 ABD 1.4 - Странен проблем.
Ама ако спре газта от бутилката, докато работи колата, всичко по тръбите ще си изгори и ще са празни!
Това е правилния начин!
Барон Мюнхаузен написа:А защо не спра направо от газовата бутилка газта и сутринта да пробвам?
Това е правилния начин!- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
То и да я спра и да пробвам да запаля няма ли пак да изгори газта.А й колко газ да остане ,че да я задави.Ще пиша за резултата след опита.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
В изпарителя си остава не-малко
Макар, че то зависи от обема му, де!
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Такааааааа.....спрях газта от бутилката оня ден,врътнах да изгори каквото има в изпарителя и обърнах на бензин.На следващия ден същата работа,не ще да запали и не ще. По едно време запали.После обърнах на газ и форсирах няколко пъти и я угасих.Оставих я на газ. Днес отивам въртя ключа както е обърната на газ и няма проблеми,запали все едно сега излиза от завода,после обърнах да бензин както работи колата и всичко наред. Оставих я да поработи 2-3 минути (аз винаги я оставям да може да си разбие маслата),и газ из града да пазаруваме с мойта булка.
Върнахме се и я паркирах зад блока,както работи на бензин обръщам на газ и форсирам няколко пъти.Да ама колата угасна сама без да задържи обороти.Викам чакай пак да я припаля,обаче не държи обороти на газ. Директно гасне ако не държа педала.Обърнах да бензин , няма проблем - 850-900 оборота. На газ като обърна - гасне. Изфорсирах я на газ , оставих я да я угасне и я оставих. Нищо не мога да разбера какво става с тая кола!!!!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Ако си развъртял ''рязко'' кранчето на бутилката, може да се е задействал клапана,който спира аварийно газта/катастрофа или скъсване на тръбата/ но пропуска по мъничко газ.
От прочетеното, оставам с впечатлението, че след отвиване на крана не си я карал на газ?
Завий крана на бутилката, изчакай 10на минути и го отвивай бавно.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Не съм я карал на газ,само на бензин.На газ само запалих. Но крана го развивах бавно защото той се развива трудно,и не позволява да го развиеш за 3-4 секунди примерно.Отнема време да го развиеш.
- 4i4o-dido
А преди тази ''проба'' със спирането на газта, на газ е била ОК?
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Не,откакто сложих новата бензинова помпа на бензин държи 850-900 оборота,на газ 200-300 и след 10-15 секунди си ги вдигаше сама. Но днес даже и не искаше да ги държи.
Преди да сложа новата помпа,на газ си държеше 900 оборота.
- 4i4o-dido
А сигурен ли си, че си сложил правилната помпа?
Правят различно налягане. Твоята трябва да е за 1,2.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Знам , че трябва да е 1.2 но не съм ходил да мерят налягането. Помпата е купувана от сайт,поръчана за точен модел автомобил.Не вярвам да са пратили за друг модел.
Ако е 3 бара не би ли трябвало да се дави и в движение? Дюзата да пръска по-вече гориво? А й тия обороти като се обърне на газ защо падат? TPS-a да е за смяна?
Последна промяна от IvanMan на Пон 24 дек 2018 16:11, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитирате предишното мнение. Използвайте бутон “нов отговор”.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
На моното не са ли 3 бара помпите? Или подкачващата беше около 1 бар.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
stefan4o написа:На моното не са ли 3 бара помпите? Или подкачващата беше около 1 бар.
На моното 1.2,на пълната инжекция 3 бара.
- 4i4o-dido
Нямаш ли някой познат, който да я погледне?
Ако си допълниш профила /от къде си/ може да имаш повече възможности,някой да се отзове.
А тампона под моното как е?
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
По моното всичко е перфектно,миналата година го бях разглабял цялото да проверя дюзата дали пръска. Перфектно си работеше. Сега скоро пак го бях отворил да го прегледам да не е от него проблема , но всичко е наред. Говорих с един познат,който разбира , но според него тряя има клапан за затваряне на бензина,но реално такъв не виждам никъде. Другия вариант е дюзата да остава отворена и да пуска бензин в дроселовата клапа.
Но и тоя проблем с оборотите като се обърне на газ??? Защо губи обороти?
Има ли вариант да я закачат на ВАГ-КОМ или някакъв друг софтуеар да се види за грешки,ама 93 година малко съм скептичен. Ще попитам в някой сервиз.
Между другото си оправих профила - от Свищов съм.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
