Бора 1.6 16в - Дистанционното не работи - РЕШЕНО.
Zdravko Zankov
Re: Бора 1.6 16в - Дистанционното не работи.
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 17 яну 2019 19:34
Винаги може да пробваш с друг ключ.
След като го обучиш.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 17 яну 2019 20:06
Май проблема не е в ключа.
Днес пробвах с друг модул.
Пак се обучава, пак се разпознава от модула при натискане ,но пак нищо.
Нещо кара комфорт модула да си мисли, че е отворена врата или работи мотора.
Все повече си мисля, че патрона на волана е проблема.
Вече не щрака при вадене на ключа и може би от там се бърка модула, че ключа още е в патрона,а той е изваден.От там дистанционното не сработва, това е последното, което измислих.
Утре ще се опитам да раздвижа патрона, защото всичко около него е ръжда.Предполагам, че това което щрака е някакъв чоп. И той или е ръждясал или заял.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 17 яну 2019 21:10
Има някаква логика.
Като извадиш ключа плафона светва.
Ма кво праи тая ръжда там?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 17 яну 2019 21:41
За ръждата, погледни това viewtopic.php?f=5&t=476899
Ще пробвам това с плафона.
Има ли значение на какъв режим е плафона?
Предполагам на този, на който като отвориш вратата и тогава светва
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 18 яну 2019 9:31
Пробвай.
xalerrelax
Re: Бора 1.6 16в - Дистанционното не работи-РЕШЕНО.
Мнениеот xalerrelax » Пон 21 яну 2019 16:28
Проблемът го открих.
Както предполагах, патрона на контактния ключ , правеше мизерия.
Докато не щракне, при вадене на ключа, комфорт модула не сработва.
Смених патрона на конзолата и сега работи.
