защото не ми се мисли при 20-30 градуса къде ще литне маслото. Водата е от порядъка на 110-115 градуса когато маслото е над 130°.Въпрос относно масло за АБФ над 120° температура на маслото?
MARTO 16V
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
- Местоположение: ....
Re: Въпрос относно масло за АБФ над 120° температура на маслото?
Малко развитие! 3-те тампона съм ги скъсал и съм скъсал масата от бобината до капака на клапаните. Поправих я но ме съмнява,че няма да е от нея! Ще я пробвам в понеделник как са градусите ама ме съмнява. Колата се кара винаги на макс в баира където градусите на околния въздух са от 8-12градуса в момента. Като станат по високи ще чакам пак Ноември за да я карам
защото не ми се мисли при 20-30 градуса къде ще литне маслото. Водата е от порядъка на 110-115 градуса когато маслото е над 130°.- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако показанията са верни, то имаш проблем, вероятно по охладителната система.
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Ако колата се кара само пистово(планинско както казваш) 10в60. Ако търсиш компромис - 5в50.
Каквото и масло да сложиш радиатор за маслото ти е абсолютно задължителен.
- stefan4o
Той АБФ заводски има охладител. Но щом и водата отива на 115... според мен температурата на маслото е само следствието.
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
За яко каране радиатора е задължителен. Оригиналния охладител/отоплител..не е достатъчен.
Говорим, ако това са реални температури, а не завишени с 20-30градуса :D
