Голф 5 1.6 BSE дайте съвет има ли проблем?
evromaniak
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:14
Re: Голф 5 1.6 BSE дайте съвет има ли проблем?
Мнениеот evromaniak » Сря 12 юни 2019 8:47
VWGT написа:заради еко шашми и евро5 този мотор държи на място много ниски обороти. около 650. може и да претриса леко. В движение празните обороти са около 800-900. С повечко газ тръгва нормално и като е в обороти върви. Скоростите са добре оразмерени за мощността.
Да, наистина е така, колега. С повече газ си потегля горе-долу нормално и двигателя не е толкова слаб за това купе, просто може би от електронната газ идва целия проблем и има известно забавяне от натискането на педала до реалното подаване на газ. Особено често се наблюдава, когато на втора предавка се движиш сравнително бавно и при натискането на педала на газта може би минава 1 секунда до реалното започване на ускорение на колата, точно затова питах и за pedalbox, понеже при тези джаджи се твърди, че се елеминира ефекта на throttle delay.
ico1994
Регистриран на: Съб 14 яну 2023 20:24
Мнениеот ico1994 » Вто 24 яну 2023 11:29
Здравейте,
при мен също го има този проблем, като при потегляне на първа и втора предавка тръгва много мудно, дори по нагорнище едва успява да издрапа. Като се превключи на трета и по-висока скорост и отново спра проблема с недостига на мощност на първа и втора се оправя. Като си купих колата, предишният собственик беше махнал предпазител № 22 в кутия с бушоните до акумулатора, който е за датчика за положението на съединителя (без който не ми работи cruise control-а) и без да е включен предпазителя няма никакви проблеми, набира си равномерно и има мощност и на първа и втора предавка.
hardener
Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Мнениеот hardener » Пон 31 мар 2025 17:56
Взех един туаран със същия мотор когато подам газ да потегля колата все едно дърпа камион едвам потегля и после се изстрелва не ми казвайте че е нормално защото един път бачка добре и един път не. Разбрахте ли къде е проблемът малко да събудя темата.
Според мен е във механизъм за ускорение но кой от къде идва това забавяне. Ако някой знае нека сподели.
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Сря 02 апр 2025 22:41
Аз ги смятам към 13с по тоя клип, офицялно му дават 12 ама на чисто нов и без 40-50кила газова бутилка. Има приложения за смятане от 0-100, иди на магистралата и го тествай. Аз навремето имах седан с 1.6 моторче на газ, имаше 3 спортни режима: еко, като спреш климатика, като спреш газта :mhihi . Тая кола за да върви ти трябват обороти - 102 кс при 5600 об/мин. Няма как като дизел да тръгваш на 1к оборота и да те блъска в седалката.
Ако искаш вървеж tdi или 2.0tfsi, ама там като се почне дюзи, турбини, дпф, агр ... Идеята на твоя мотор е да те вози и да не ти струва скъпо
hardener
Мнениеот hardener » Вто 08 апр 2025 9:13
провери си с диагностика за грешки първо.
Възможно е егр клапана да е замърсен или да не работи коректно .
Почисти дросела и адаптирай клапата на загрят мотор. канал 60 на VCDS
Затапването на егр с пластина ще даде резултат може би?????? но и ще набие грешка. ще бъдат увеличени както разхода така и вредните емисии. затапването е незаконно . след като провериш нещата или оправиш колата пиши да знаем и другите.
Съществува почистване на егр - като загрееш колата я караш около половин час градско на ниска предавка и не превишаваш 2000 оборота да се изпече и прочисти егр. но това по книга инструкция. ако не е повреден и прекалено мръсен.
Пиши ако съм познал. виж стойност и на ламбда сондата
Побвай когато забие, да чукнеш спирачката леко, да не се ебе стоп машинката, и да ибава и круиз контрола
До колегата ico1994 дали кодирането на круиз контрола е адаптиран кодиран правилно що ще махаш бушон
hardener
Мнениеот hardener » Сря 09 апр 2025 22:18
Пробвахте ли да изчистите егр клапана или да го смените с нов при мен даде ефект, съвзе се в потеглянето. Смятам и ламбдата да сменя но засега изчаквам върежа ме устройва.
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Чет 10 апр 2025 7:58
Този двигател има егр ли? За пръв път чувам! Сигорен ли си?
hardener
Мнениеот hardener » Пет 25 апр 2025 17:00
Да има егр клапан в дясно на мотора маркуча от прахосмукачката влиза в него мисля . По някой път има играещи обороти и заради него.
tone6192
Регистриран на: Пет 23 фев 2024 13:15
Мнениеот tone6192 » Сря 29 окт 2025 16:06
Здравейте,
след извествно време и терсене и аз съм с подобни проблеми, като при Вас, а именно :
лятно време паля колата на студен мотор и веднага отива на 1100 об/м . След да кажем 2-3 минути при спиране, при каране градско оборотите падат до 550 -600. След като загрее до 80 градуса, оборотите на празен ход при спрял автомобил са в порядъка на 800-850, като при мен има и misfire, но излиза твърде рядко за до го хвана, но сметка на това притриса на всеки 3 секунди. Също това има един тънък момент, че при инерция на загрят мотор държи 950-1000 об/м. При намаляне на инерцията и вече спиране се чука едно щракване и мотора от 950-1000 отива на 800-850 . Обратното, тръгвам от светофар да кажем стигам 10 км/ч, изкл. от скорост и вече оборотите на свободна са 950, като падна под 10 км/ч пак падат на 800-850 об/м
Няква яко магария са направили швабите.
Имайте предвид, че доста поръчках по мотора, смених свещи, кабели, o-пръстените, гледах и за пробойни с пушек и яко пуши от дросела . Читих дросела и мап сензора, бобината не успях да я разглобя... Не знам....може би е нормално
Интерсено е, че зимно време при заплаване колата отива на 950-1000 оборота, а не както лятото на 1100 ... Имал съм други бензинови, коли, опела, мерц, киа, всички зимно време палят на 1400-1500 об/м....логично.
Също така с vag-com вдигнах idle оборотите на макс стойност, преди това беше 600-650, но едвам отлепваше и се бях притеснил да не от съединителя.
Казаха ми да се обръна към клубния сервиз в Герман, но ще е в по-късен етап.
