Здравейте,колеги моят е Голф 4 1,6 16в ВСВ
2003г.и имам подобен проблем!Както спомена,един колега по-горе при мен се чува тракане обаче не е само на ниска скорост,висока предавка.При мен защото и съм с ГАЗ(не знам,не му разбирам),но когато съм на ГАЗ,постоянно си трака,особенно като набираш скорост-чука и трака!Все едно 'чука,'АВАНСА както при старите коли-то трудно се забравя този звук!Който го е чувал знае за какво говоря!Обратно,като мина на бензин,въпросното тракане спира!!!Къде ли не ходих(във Варна) ,но никой не помогна!И 'Газаджии' и какви ли не!И аз не знам,ако някой може да помогне...! Във Варна са ни и малко кът добрите майстори!Ако можете помагайте ни колеги и БЛАГОДАРЯ!!!!!
Голф 4 1.6 16в АЗД - Метално почукване
- Цветелин.Радев
- Регистриран на: Нед 07 апр 2019 18:38
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AZD 2001
Re: Голф 4 1.6 16в АЗД - Метално почукване
Dakataiv написа:Здравейте,колеги моят е Голф 4 1,6 16в ВСВ
Колега нищо никой не е писал явно сме единсвените с тоя проблем при мен самоче на бензин нямам газ и то когато загре колата също се чува като е запалиш еднократно почукване и аз не съм го разрешил проблема какво ли не направих и къде ли не ходих ако го разрешиш проблема пиши.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 83 госта
