Задни пружини за амортисьори на Голф2
- vin_d
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
- Местоположение: Търговище o0 W 0o
Re: Задни пружини за амортисьори на Голф2
Здр.колеги.Ако сложа подобни гумени гребени на пружините ше постигна ли ефект на повдигане и с колко см.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Темата е старичка, но няма да постигнеш ефект на повдигане, просто няма да ти кляка(много) колата като я натовариш. Увисването на задната част на автомобила идва от несменяне навреме на амортисьори, поради което пружината се натоварва повече, материала се уморява и идва въпросния момент.
- dimitar4o91
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
- Местоположение: Stara Zagora
А пружини от пасат седан на голф 2 ще станат ли? За задни става въпрос.
DALGONSKi
- Регистриран на: Пет 11 юни 2010 19:52
- Местоположение: Сандански
Колеги, а има ли значение пружините от комби-то, които ще се слагат на обикновена ГОЛФ 2-ка (отзад), да ли ще са от бензин или дизел ? Защото аз имам ОПЕЛ, и при нас има значение пружините да ли са от бензинова или дизелова, но при ГОЛФ-а не знаем нищо.. а трябва спешно да повдигнем малко задницата (имаме и нови аморти), идният сезон ще се товари здраво.. най-вече за това ни трябват по-сериозни пружини.
- undisput
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
- Автомобил: VW Golf 1.6 GL
- Двигател: PN 1991
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, не знам дали е уместно в коментар да поставя моя въпрос, но ми изпаднаха едни амортисьори закс от пасат комби на един колега, но ми каза, че са изпуснали, не че мойте на голф двойката не са изпуснали става въпрос, сега като сложа пасатовите дали ще е по-добре от мойте или да си търся някой рециклирани по моргите, щото отново няма пари за нови чаркалаци, пък и мисля да му сложа други пружини от жигула или лада например на задницата белкем като я натоваря да не кляка толкова.
какво ще кажете по въпроса?
забравих да спомента, че закса са газьови!
Благодаря много!
Благодаря много!
