При палене не развърта добре - Голф 4, МК 4, 99 год.
muns61
Местоположение: pleven
Re: При палене не развърта добре - Голф 4, МК 4, 99 год.
Мнениеот muns61 » Нед 15 дек 2019 16:33
Ремонтирай си стартера.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 15 дек 2019 17:06
ivanov99 написа:
ktamen написа:Не, напрежението пада когато върти стартера.
Измери напрежението на клемите на акумулатора, докато върти стартера и на самия стартер докато върти.
Ама силно се съмнявам, че разбираш какво пиша.
Напрежение докато "пали" е 10,4; 10,6 волта. При трето и чeтвърто палене пaда максимум до 9,8V.
Докато работи е нормално, 14,26V; 14,35V.
Предполагам, че тези волтове си ги мерил на акумулатора. Измери и напрежението, което стига до самия стартер icon_idea
Най-вероятно си въобразяваш, че имаш проблем, но е възможно да имал лош контакт в дебелите кабели до стартера или проблем в самия стартер.
ivanov99
Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:38
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ivanov99 » Нед 15 дек 2019 18:15
Разбира се, че на акумулатора.
muns61 написа:Ремонтирай си стартера.
По какво съдите, че има проблем със стартера?
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 15 дек 2019 19:23
След този въпрос може и задна лява спирачка.
Другият начин е няколко стартирания и се оправя.
ivanov99
Мнениеот ivanov99 » Нед 15 дек 2019 19:33
muns61 написа:След този въпрос може и задна лява спирачка.
Задна лява спирачка?!? Не мисля, че сме тук за да се шегуваме!?!
Как така след няколко стартирания и се оправя? Не разбрах какво имате предвид? Благодаря!
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 16 дек 2019 1:25
Като не искаш да се шегуват с теб, чети внимателно какво ти пишат :exclaim И отговаряй адекватно на въпросите.
Още на предната страница ти написах да измериш напрежението, което стига до самия стартер за да преценя дали имаш лош контакт. Очевидно не бързаш да ми отговориш или не си разбрал какво питам.
Измери напрежението между корпуса на стартера и жицата, дето излиза от стартера и влиза в шалтера :exclaim
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Пон 16 дек 2019 7:42
ktamen написа:Като не искаш да се шегуват с теб, чети внимателно какво ти пишат :exclaim И отговаряй адекватно на въпросите.
Аман от дървени философи! Човек може да няма достъп чак до стартера или да не разбира, кой ви каза, че не чете?
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 16 дек 2019 10:01
Ти какво му предлагаш?
Предвид въпросите, които задава, препоръчвам да иде в сервиз. И там да не разказва много какво мисли и какво е чел в нета, че ще го обръснат без сапун и с тъпо ножче.
Ремонтът на стартера започва от плюсовата клема, през шалтер, четки, евентуално мерене на ротор, заглаждане на колектор, втулки, редуктор, маса на мотора, минусова клема.
Пропускането не някой елемент води понякога до второ сваляне.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 16 дек 2019 11:53
INJENERA1 написа:
Добре, че форумът е пълен с неграмотни юнаци, дето хал хабер си нямат какво се случва под капака, ама сърце юнашко не търпи неправди и смело се хвърлят да защитават слабите и беззащитните от такива подтисници, дето си позволяват да задават въпроси. Поклон пред защитниците на слабите и онеправданите :bowdown :bowdown За съжаление обаче въпросните герои нямат толкова мозък, че да помогнат и с някакъв технически съвет.
Сега градския ще вдигне капака и ще прочете какво си написал и стартера моменталически ще се развърти с милион оборота :th_up
