голф 3 1.8 Проблем с инсталацията
dido.gti
Регистриран на: Чет 06 фев 2020 9:20
Re: голф 3 1.8 Проблем с инсталацията
Мнениеот dido.gti » Нед 22 мар 2020 22:14
Добър вечер на всички имам проблем който ме дразни от днес и аз си имам вина но... значи проблема е такъв колата преди е била правена от един "ГОЛЯМ ТОКАДЖИЯ" значи отрязал е кабелите на алармата и днес я махнах но след като съм откачил бушониерата нещо стана махнах алармата кабелите бяха орязани само ги издърпах и я откачих свирката от бомбето и всичко беше окей но след закачането на бушониерата към купето бензиномера спря да отчита а след като махнах алармата си работеше има един кабел зелено с черно който е хвърчашт от снопа кабели ако може някой да помогне ще съм благодарен то така не показва температурата сега и горивото спря да показва а това не е работа да се кара така ...забравих да спомена че след като дадох на мост буксата на помпата стрелката отиде крайно положение демек пълен резервоар..свалих кошницата и този потенциометър си трие перфектно няма износване и тн мърдах поплавъка докато беше отвън но стрелката не реагира някой нещо ако може да каже ще съм много благодарен!
