.И я пазари без вала ти вече си имаш.Глава 1.8 ABS ---1.8 PB
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Re: Глава 1.8 ABS ---1.8 PB
Само,че този път гледай дюзите да са на главата не на всм. колектор.Друга алтернатива е глава от Ауди 80 2000 8V моно код на мотора АБТ - по лесно се намират и са по-евтини защото не са бегачки
.И я пазари без вала ти вече си имаш.Re: Глава 1.8 ABS ---1.8 PB
Искам глава от пълна инжекция поради причината че зимата мисля да я правя пълна, инсталация,компютър,дебитомер и всичко нужно благодаря много за съветите
Здравейте,тъй като колата претърпя някой промени и следователно се сблъсках с проблем с моното .. сменена е главата с такава от ауди 2.0 моно АBT оборудвана с нови гумички,паснати клапани,шалйфана с 1мм, разпределителен вал от 2E,изпускателен колектор от 2Е.4-2-1, изцяло освободена генерация 55мм с крайно гърне,отрязан таралеж на всмукателния колектор,, и проблема е следния с моното нося го на стругара стърже го от 38мм на 42мм изрязваме клапа ,разширявам оста за новата клапа и уплатнявям оста с малко силикон за всеки случай за да не смуче въздух,колата пали но няма обороти,сменях всичко възможно което може да е , степ мотор,тпс , цялата глава на моното и не иска да заработи , стържем 2 ри дросел при който се повтаря всичко по написано горе но при запалване на колата степ мотора се побърква и не застава в една позиция колата мени обороти но в високите върви добре до 3 хил оборота работи като трактор и гърнето почернява което ме води до мисълта че сместа е богата,тампона също е сменен с по голям но ефект няма,върнах оригиналния за проба пак същото… затова ТЪРСЯ СА ЗАКУПЯ РАСТЪРГАН ДРОСЕЛ РАБОТЕЩ АКО НЯКОЙ ИМА ЗА ПРОДАН ДА ПИШЕ НА Л.С! Благодаря предварително!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Дали е в дроселът проблемът?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не знам защо, ама все ми се върти в главата мисълта, че му идва малко аванса на запалването.
Основанията за мисълта ми идва от ето този абзац:
Дай 1-2* предварение да видиш какво ще стане.
А при така обяснения сетъп сместа трябва да е бедна, а не богата.
Което води до детонации и пак може да черви колектора.
Та ако не е в изпреварването зора, поиграй си да вдигнеш малко налягането на горивото.
В момента с какъв горивен регулатор си?
dido.gti написа:колата пали но няма обороти
Оригинален си е регулатора , аз мисля че бъркам нещо в сглобяването на моното или в разпробиването объркваме нещо
- stefan4o
След като си направил ъпдейта си пробвал с оригинален дросел и работи ОК, така ли?
