Голф 4 AQY 115кс - Голям разход на масло
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 AQY 115кс - Голям разход на масло
Мнениеот apolon » Вто 25 май 2021 14:22
Другия(нормалния) ремонт е 10 пъти по-скъп,но решава проблема с маслото поне за още 150-200хил.км.Докато занимавката със смяна на гумички си е :k045 ,а и ефекта ще е :surrender .Но в крайна сметка всеки е свободен да избира дали да експериментира. :beer
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 25 май 2021 20:42
ktamen написа:На теб колко ти струваше ремонта, сам ли си го прави или в сервиз?
150лв,но беше спортна злоба. Да видим, дали ще стане. То пъ стана.
Quispy
Регистриран на: Сря 31 мар 2021 15:25
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AQY 115кс
Мнениеот Quispy » Сря 26 май 2021 8:13
За сега съм се насочил към по-сериозния вариант, трябва да говоря с човека от сервиза за мнение и от него и ще реша, благодаря за коментарите.
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Мнениеот petar_a » Сря 26 май 2021 11:06
Ба... !?
...гарнитури, сегменти, лагери, гумички, шлайф и обслужване на глава, труд... -безплатно ?!
Накрая банкета...150 лв. !?!
Баси злобните врачани...
:beer
Quispy, на прав път си !
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 26 май 2021 18:03
petar_a написа:Quispy, на прав път си !
Където се е ляло пак ще се лее.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 26 май 2021 20:11
petar_a написа:Ба... !?
:beer
Пепи?
Труда на механика беше 150лв!
:th_up
Говорили сме по тоа въпрос.
petar_a
Двигател: AQY 1999
Мнениеот petar_a » Чет 27 май 2021 10:15
kris11,
имаш ли статистика, преки впечатления от ремонтиран такъв двигател?
Това са тенденциите.
Миналата година чух по тв, на фона на едно състезание от F1, че има специално копче за доливане на масло в движение, по време на състезание?!?!
За 300 км.
Имам личен опит с 15-тина различни коли. Все интензивно карани. На всички доливах.
Например 2.0 TDI 140 при два пасата, си гори по 1л. на 3000 км. вече 15 години. Тук, за това, няма писано.
Общото мнение за 2.0 115 в този форум е силно компрометирано от хора без опит с този двигател. kris11 също!
Дори тази, сравнително кратка тема, се компрометира от подобни мнения !? Погледни нагоре !?
...а само Здравко беше напълно достатъчен!?!
P.S.
И apolon също.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 27 май 2021 10:54
Да дам и моите 5 стотинки по темата , за друг двигател AZM ама той си е същия само дето е надлъжен в passat B5.5 на 120хил по километраж при закупуването до 250хил към днешна дата си харчи между 3 и 5 литра масло за 10хил км. Сменени гумички преди 30-40 хил км ефект нула, даже по-скоро отрицателен, защото вече почна да изпушва точно на гумички, след дълго време работа на празен ход и изфорсирване изпушва стабилно еднократно, после не пуши или поне не се вижда. Мисля, че сменените гумички вече са се предали, защото разхода на масло си е пак същия. В началото бях потресен от разхода на масло, после след доста четене и ровене стигнах до извод , че тоя мотор си е така и по-добре да не пипам, след много четене още без да искам навих колегата с Bora AQY да вземе да направи основен ремонт , но той вече гонеше литър на 1000км разход и реши , че това не може да продължава , отворихме двигателя , сменихме гумички, основни и биелни лагери, сегменти на буталата и гарнитури. Но още тогава майстора каза, че този ремонт ще пооправи нещата, но не напълно, защото самите канали на буталата са с голям осов луфт и сегмента почва да го играе помпен елемент и да си изтласка масло към горивната камера през ключа... уви оказа се напълно прав, разхода спадна до моя разход 3-4-5 литра за 10хил км , предложението за смяна на бутала беше ценово неприемливо и някак си до последно имахме надежда, че ще се реши проблема само с нови сегменти, но .... едни почти напразно хвърлени около 500-600 лв за части и труд, с половинчат резултат.
Та моя съвет е или го правиш като хората с нови бутала ама цената няма да ти хареса или си караш и доливаш , след време става навик , винаги си имаш две литровки масло в багажника и грубо на 500-800км си вдигаш щеката и доливаш, като гледаш да е горе долу по средата, не на максимум, защото тогава харчи повече :)
До последно го карах с Total 10w40 -5 литровата туба ти е под 40лв , от смяна до смяна на 10хил км имаш 40лв разходи, умножи ги по 10-12 пъти и горе долу ще разбереш че с парите за половинчат ремонт ще караш 100-120 хил км , тоя голф до тогава едва ли ще е още в теб.
За пушенето , са ти казали, рядко пуши дори при литър на 1000км пак не пуши кой знае колко, даже бората беше без катализатор , сметни че за 1000км си озгорил поне 100 литра бензин в тях си разредил 1 литър масло колко пък да пуши, той колегата Kris11 като види тема за 2000сс и разход за масло и си пише едно и също , малко като развален грамофон :beer , без да ми се обижда
Quispy
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AQY 115кс
Мнениеот Quispy » Нед 30 май 2021 13:26
DoH_KuXoT написа:Да дам и моите 5 стотинки...
Обмислял съм го, ще добавя когато взема мнението на сервиза тъй като са много неизвестни по колата освен маслото в момента :mhihi
Последна промяна от radotom на Нед 30 май 2021 14:07, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 30 май 2021 15:57
DoH_KuXoT написа:... той колегата Kris11 като види тема за 2000сс и разход за масло и си пише едно и също , малко като развален грамофон :beer , без да ми се обижда
Споко не съм обидчив. :drunk
