Имам ли ел. печка и как се включва-Jetta 1.9 td 2009г
cecoa1
Двигател: AVF
Re: Имам ли ел. печка и как се включва-Jetta 1.9 td 2009г
Мнениеот cecoa1 » Сря 12 яну 2022 17:44
Щракат, щото ги управлява компютъра. Нагревателя всъщност е на две вериги(две части), едното реле включва едната верига, което е нагревател с около 1/3 мощност, после другото включва другата част, която е с мощност 2/3, а понякога се включват двете релета за пълната мощност. Всичко това го решава компютъра според разни условия. Едно от най-важните условия е, колко се товари алтернатора. Казано по-просто колко ток може да остава за подгряването. Ако пуснеш много други ел.консуматори, и мотора работи на ниски обороти, тогава няма много излишен ток за нагревателя, и той работи на по-ниски мощност. Той е първият консуматор на ток, който поетапно му се намалява мощността и при нужда се изключва напълно, според това колко се произвежда и консумира ток.
Мощността му е около 900W, и казват, че на ниски обороти понякога човек може да види премигване на фаровете при превключване на релетата. Аз не съм виждал(на друг модел на VAG с подобна система), понеже фаровете ми бяха заводски ксенон.
Но съм забелязвал, че ако не пусна никакви други ел.консуматори, топлото почва да духа по-бързо.
ПП: Все пак е добре да видиш дала не са ти изгорели нагревателите. Релетата може да си щракат, но ако нещо по веригата на нагревателите е прекъснато, няма да работят.
stonik1969
Регистриран на: Съб 28 мар 2020 19:04
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE 2009 г
Мнениеот stonik1969 » Сря 12 яну 2022 18:01
Щом нагряват значи тече ток, значи нагреватели те работят. Благодаря за отговорите. А и не дава никакви грешки.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Сря 12 яну 2022 18:33
То от неизправности по тая система не светят никакви грешки по принцип.
Но вече си достатъчно наясно къде и какво са гледаш, така че можеш да си я проконтролираш.
stonik1969
Автомобил: Jetta
Мнениеот stonik1969 » Сря 12 яну 2022 18:56
ДА
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Сря 12 яну 2022 23:42
Знае ли някой дали може с компютър да бъдат променяни условията, при които ще се включи електрическия подгрев? Например вместо при под 5 да се включва при под 7 градуса?
Иначе при мене мога да потвърдя, че при превключване на релетата има премигване на фаровете, както и повишение на оборотите на празен ход щом се включи греялката. Моментния разход на място може да се повиши с над 1л/ч когато работи.
stonik1969
Автомобил: Jetta
Мнениеот stonik1969 » Чет 13 яну 2022 9:57
Ето
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Чет 13 яну 2022 10:04
Това автономното отопление е дизелова печка около 5kW.
Предлагано е като опция. Но специално на тоя модел тази печка не е много надеждна, може би е по-добре да я няма. Това последното, защото като я има не слагат електрическия доотоплител, и когато печката почти сигурно сдаде багажа, мръзнеш като куче.
stonik1969
Автомобил: Jetta
Мнениеот stonik1969 » Чет 13 яну 2022 10:26
Значи при мен нищо не може да се програмира така ли
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Чет 13 яну 2022 13:30
Да, с ел.отоплението трябва да работи алтернатора да произвежда ток.
stonik1969
Автомобил: Jetta
Мнениеот stonik1969 » Чет 13 яну 2022 13:39
Ясно.
