ниска температура на голф 3 гти
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 25 юни 2007 12:20
на място ще загрява и ще вкл. перката, термостат :!:
joker
Мнениеот joker » Пон 25 юни 2007 13:20
TURL написа:на място ще загрява и ще вкл. перката, термостат :!:
Е не бихи бил толкова уверен.Да ,много вероятно!?Но може и да се касае за грешно показание на датчика на таблото(стабилизатора на 10 волта)или датчика на ДВГ......ако при показание 70 гр вентилатора включва?????Ето това имах впредвид ама исках да съм по-кратък....
ebonov
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 15:45
Автомобил: Volkswagen Bora
Двигател: AZD 2003
Мнениеот ebonov » Пон 25 юни 2007 14:53
Здр. при мен е същата ситуация при 70 градуса показание на уреда на таблото включва вентилатора.И аз бих искал да знам къде е проблема.
Да смениям ли термостат или просто уреда на таблото показва грешно.
mytanta
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
Мнениеот mytanta » Пон 25 юни 2007 15:26
днес проблема беше решен,оказа се че е датчика който се намира на двигателя.сменихме го,пробвахме и всичко си дойде на мястото.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 25 юни 2007 15:31
mytanta написа:днес проблема беше решен,оказа се че е датчика който се намира на двигателя.сменихме го,пробвахме и всичко си дойде на мястото.
:да: знаех си
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пон 25 юни 2007 18:42
Имах същия пробелм и още го имам.
Смених термостата не се оправя :)
Но пък утреда показва 60-70 градуса а перкара се пуска като си загрее колата (обикновено я чувам след като загася след каране в задръстванията :)
Та и при теб може да не е от ттермостата а от тез дадчици дето за сега не съм се наемал да ги сменям (не че знам къде са)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
