Проблем за АБС
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 авг 2007 1:42
По кво на бас, че има значение каква е колата! :да:
Кажи поне АБС-а със серво ли е, или без?
А иначе на първо четене: датчик, да!
Занимава ли ти се?
radotom написа:
megalodon написа:Айде да ми оправиш и моя АБС mhihi
Далече си ми! Иначе, ако се касае за датчици, с удоволствие бих помогнал.
По този повод:
Самия датчик изключително невъзможно ми изглежда да изгори просто така!
Може да се повреди чисто механично. При опит за вадене, от удар или нещо подобно.
Много по-често дефектира кабела, който свързва датчика с куплунга, намиращ се или в двигателния отсек (ако говорим за предни датчици) или под задната седалка (за заден мост). Това става заради постоянното му огъване при работата на окачването - свиването и отпускането на пружините.
Странно защо, на моя преден десен датчик беше прекъснало не вътрешното жило, а оплетката. (кабела ми е екраниран) Това много трудно се хваща къде точно е скъсаното, защото ако е вътрешното жило, то кабела се срязва на най-вероятното място (там, дето прави корем нагоре, покрай ботуша на амортисйора) и с клещи се хваща вътрешното жило, дръпва се и си излиза от там, от където се е било скъсало. Режи се това парче, снажда се кабела (запояване, термосвиваем шлаух за изолация и т.н) и сте готови. Оплетката, за съжаление, не може да се издърпа. За това се реже кабела близо до датчика, проверява се, че има връзка (как->след малко) и се запоява нов такъв кабел. След това сваляте гумените ъъъ... да го кажем, удебеления, с които оригиналния кабел е бил прикрепен към купето, надявате ги на новия и се прехвърляте към куплунга на датчика, намиращ се, примерно, в двг. отсек. Отново режете кабела, уверявате се, че има връзка (останалото парче кабел не е скъсано) и запоявате новия кабел за там!
И сте вие!
А сега как се проверява датчика:
Най-общо това става с омметър. Вадите куплунга и мерите. Трябва да ви покаже съпротивление от порядъка на 1350 ома.Тука съм пообъркал! Стойността е 1 100-1 200 ома, но не е от кой-знае какво значение, явно.
! Това са стойности на съпротивлението на В3 и Г3!!! Предполагам, че и на В4 ще е същото, но преди да съм проверил, не мога да го твърдя!
В моя случай, обаче, когато прекъсването е по оплетката, редовен номер е тя ту да даде контакт, ту да не даде!
За това- вземате 2 волтметъра (желателно еднакви) разкачате датчиците от куплунзите примерно на предния мост, удължавате ги с проводници, така, че да стигнат до купето, до пасажерската седалка, качвате се и тръгвате бавничко.
На включените към удължените датчици волтметри ще се индицира постъпване на напрежение. При мен, при скорост под 20км/ч напрежението беше около 0.5V (не помня вече) Важното е да се движите бавничко. Ако някой от датчиците прекъсва за момент, то волтметъра ще покаже странни отскоци на напрежението. При постоянна скорост напрежението не трябва да се мени, или да не се мени с повече от 4-5 mV. Ако се движите по-бързичко, то импулсите от проблемния датчик може да се замажат и да не се разбере за какво става въпрос.
Още едно-две доуточнения:
Датчиците на В3 са същите, като датчиците на Г3 (или поне на по-ранните модели). Разликата е в куплунзите (които лесно се сменят) и в това, че на Г3 кабела не беше с оплетка, а обикновен, двоен кабел. Това обаче няма практическо значение.
Според това, което съм научил тук, във форума, датчиците на В4 имат в/у себе си букса, а не кабел. Така, че, ако проблемен е кабела, той се сменя много по-лесно. Едно, защото би трябвало да е по-евтин, друго, че ако се 'отремонтирва' кабела, просто си го взимаш в къщи, на удобно и чистичко, режеш си, запояваш си... кеф!!!! :lol:
А не, като мен, да се навирам с поялника под калника :cry:
Буксата на датчика, обаче, е потенциален източник на неприятности, тъй като е пряко изложена до най-прашното и навлажняващо се място. Първо проверете, че не е тя виновника, няма зелен налеп или прахоляк вътре.
Та това е, де! Ако до тук всичко е ОК, но ABS-а продължава да не бачка, остават 2 възможности за ремонта му: Юнитрейд (или производните му) или ... ейиии онуй, гоУемото момче, дето все си точи балтийката...
Чувам, че успял да се разбере с 2-3 такива, по твърдоглави екземпляра! :twisted:
Давай! Ти си! ;)
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Пет 17 авг 2007 9:31
spa написа:
Kartala написа:
spa написа:
Kartala написа:... спирането ми е малко трудно ама намеря ли време ше го сменя
Че доколкото знам като не ти работи АБС колата спира като всички останли или може би греша...
тя спира ама при рязко натискане на педала и ми блокирват колелата което за мен е кофти и така спирането ми е по трудно :lol: :lol:
Ами тамън ще се научиш да спираш. А не хамалската да се нтаиска педала пак после АБС, ТПС, МБС, ПТП-са ... :D :D :D
прав си колега :да:
editionvr6
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 13:14
лампа АБС
Мнениеот editionvr6 » Съб 18 авг 2007 16:00
Преди година имах подобен проблем с контролната лампата на АБС-са. Тестваха ми електрониката в два сервиза и показваше, че левият датчик не работи, по-точно - механичен проблем с датчика на АБС-са, съответно ми препоръчаха смяна. Аз не съгласих, защото имах съмнения, че може и да е нещо оправимо - лампата понякога светеше, изгасваше.....Вдигнах си аз колата с крика, свалих гумата и започнах внимателно да оглеждам кабелите от датчика към купето. На едно място забелязах, че единия кабел е протрит, опирал е в гумата. Изрязах кабела, запоих малко парче нов кабел и готово, проблема засега е отстранен.
Потребители, разглеждащи този форум: raptor_72 и 75 госта
