Проблем с голфа .. :С
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 20 авг 2007 23:57
ами виж ще извхърли защото с-мата е под налягане...това е добре че не е изхвърлила значи не е загряла над 100гр. има вероятност датчика за температурата да лъже...имаче колата преди да я спреш дави ли се как работеше?
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Вто 21 авг 2007 0:06
Не .. всичко си е нормално - само датчика полудява - от 90 изведнъж става 110-120 .. и аз спирамм ебаси .. и ми светна и лампата за водата :roll: :roll:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 21 авг 2007 0:26
направи така както ти казах по-горе смени антифриза и термостата обезвъздуши хубаво явно датчика се е преебал този на пластмасовия тройник с четири извода е или са два един до друг сменяй го с жълт пръстен трябва да е виж почети има много теми за тях тук... :wink: То нали знаеш много лесно е да сменяш направо ,а дали има нужда защо да се набутваш с цепене на двигателя и гарнитури когато няма нужда те майсторите гледат да ти вземат парите е не всички но...така е.
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Вто 21 авг 2007 0:39
Ок, благодаря ти! ще видя за това.. дано се оправи щото уж без проблеми, глупости, набутах повече пари като го купих и за 20 дни - 300 лв за ремонти, смени ... :roll:
joker
Мнениеот joker » Вто 21 авг 2007 7:39
jagler написа:направи така както ти казах по-горе смени антифриза и термостата обезвъздуши хубаво явно датчика се е преебал този на пластмасовия тройник с четири извода е или са два един до друг сменяй го с жълт пръстен трябва да е виж почети има много теми за тях тук... :wink: То нали знаеш много лесно е да сменяш направо ,а дали има нужда защо да се набутваш с цепене на двигателя и гарнитури когато няма нужда те майсторите гледат да ти вземат парите е не всички но...така е.
Кое да обезвъздуши и като как????Системата се "самообсклужва"....не необходимо обезвъздушаване.....а белия дим през ауспуха????а загубата на антифириза????....
вместо да си крие човек главата в пясъка най хубаво да приеме фактите....иначе следва хидравличен удар.....и чао на цялото двигателче..
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 21 авг 2007 9:10
За главата в пясъка е вярно...
Гарнитура глава - поне "Виктор Ренц"...
Болтове глава...
"Малка" гарнитура...
"Гумички" на клапаните...
О-пръстен за делко-то, някоя и др. скоба, семеринка или гарнитурка - ако се наложи, почистете и вентилацията на картера /и там има О-пръстен/...
Антифриз...
Евтино масло и стария филтър - за кратко, ако каже майстора... :)
Хубаво масло и нов филтър...
Шлайф на главата и припасване /упорито и качествено!/ на клапани...
Това е минимум, вижте и кабели, свещи, палец, капачка, термостат, водна помпа, водачи, повдигачи, тампона под моно-то, тапите в какво състояние са, може и някой датчик или маркуч да се наложи... Може евентуално да промиете охл. и/или маслената с-ма... Преди да "обезглавявате" вижте компресията /покрай това ще разберете на кой цилиндър е пробило/ и налягането на маслото - може да се наложат по-сериозни разходи... "Изненади" може да има най-различни - в цялото пространство от радиатора до радиаторчето на парното, дано си късметлия... :) Търси съвестен, доказан сервиз /може и от форума - писал съм - мн. Ви завиждам на столичани... :) /, не се подвеждай по ниската цена при разни гаражни чичковци - "разбирачи", които най-вероятно не са виждали АБУ или др. ДВГ на Голф 3 отблизо...
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Вто 21 авг 2007 21:57
kokovanev написа:За главата в пясъка е вярно...
Болтове глава...
Антифриз...
ТОВА ВСИЧКОТО !??! :roll: :shock
май ще го вкарам в 'бокса' за известно време :)
Днес видяхме че има и вода в маслото .. :( абе ужас имам го от 20 дни .. и явно ме преебаха мн здраво :(
утре ще го закарам в сервиза на един приятел на баща ми - искал да го види .. (закарам - силно казано - ще ме теглят .. )
да видим кво ще кажат
Много благодаря на всички, които изказаха мнения! Помогнахте ми доста!
Успех на всички и безаварийно!
joker
Мнениеот joker » Сря 22 авг 2007 7:46
blondeskiller написа:
Болтове глава...
Антифриз...
да видим кво ще кажатМного благодаря на всички, които изказаха мнения! Помогнахте ми доста!
ще кажат това,което колегата така точно и подредено ти го е изброил по-горе.....
Ако не ти кажат това - бягай оттам....лъжат те!
