Счупена кора на таван Г2
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 23 авг 2007 16:02
До колкото ми е известно всички такива тапицерски платове са с дунапрен. Няма да ти се отлепи отново заради дунапрена, освен ако не говориш за след още поне 16~17 г.
Това, че е тънак е добре, защото ако по-дебел ще иаш проблем при шибидаха - там се подгъва и като тръгнеш да отваряш шибидаха ща набереш плата.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Чет 23 авг 2007 16:13
колега същия проблем ама аз го счупих и на още 2 места и отидох на майстор + нова тапицеря - 100лв.
Ако ти представлява интерес пиши ми на ЛС
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 23 авг 2007 16:56
tiffi написа:А някакви идеи за плат за таван? С търсачката попаднах на един магазин за тапицерии в Горубляне. Днес отидох да го видя, имаше плат за таван с дунапрен - 10лв/лм. Проблема е, че не изглеждаше както очквах, малко тънък ми се видя палта... Освен това не съм сигурен, че искам плата да е с дунапрен... шубе ме е да не се отлепи пак...
Въпроса ми е към колегите, които сте правили таван, какъв плат използвахте, колко струваше и от къде?
tnx
Точно от там си взех и аз плат :wink: ,със дунапрен!Нема се плашиш става супер ,2 кв. м. ще ти стигнат :wink: Само ползвай по хубаво лепило,ние взехме с един приятел на партия лепило от същия магазин,някакво на хенкел и се получиха доста добри резултати mhihi,а ни беше за първи път да се занимаваме с тапицерска работа! :wink: Успех !!!
tiffi
Регистриран на: Чет 11 май 2006 10:31
Мнениеот tiffi » Чет 23 авг 2007 18:08
ivkata написа: Точно от там си взех и аз плат :wink: ,със дунапрен!Нема се плашиш става супер ,2 кв. м. ще ти стигнат :wink: Само ползвай по хубаво лепило
Ми, значи и аз от там ще сивзема плата тогава :) А за лепилото, послушах клегите от форума и си взех 800мл Момент на Хенкел. Дано става за дунапрен...
tiffi
Мнениеот tiffi » Чет 23 авг 2007 18:16
ivkata написа:и се получиха доста добри резултати mhihi,а ни беше за първи път да се занимаваме с тапицерска работа! :wink: Успех !!!
@ivkata - Мога ли та де помоля за някакви напътствия при плагането на плата и опъването му, в случай че си имал някакви спънки... да не ги пвтарям и аз :wink:
мн мерси
ivkata
Мнениеот ivkata » Пет 24 авг 2007 1:26
tiffi написа:
мн мерси
Най добре ще е да хванеш някой приятел да ти помага :roll: аз се измъчих сам и ми отне около 2 часа!Трябват ти четка(като за боядисване) и чист парцал (по възможност нещо памучно) ,за да не остават конци след притискането на плата! :wink: Тавана ти е на няколко ребра,мажеш ги по отделно(с четката),и залепваш плата ,като го разтъркваш с парцалчето.Движенията се правят от средата наляво ,и надясно,и постепенно вървиш надолу(ако ме разбираш) :roll: Лепилото стяга сравнително бързо,но ти оставя време да изтеглиш! После когато изрязваш шибидаха,си остави повече аванс ,излишния плат ако ти пречи можеш да изрежеш при поставянето на кората ,и да го подлепиш когато е монтиран на колата! :wink: Това е за което се сещам сега ,ако нещо не ти е ясно ,питай! :wink: Изображение Това е моя таван след интервенцията! :wink: Изображение А това е плата който ползвах!
uJIuaTa
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 17:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот uJIuaTa » Пет 24 авг 2007 8:45
Някой знае ли от къде мога да си взема такав плат от Пловдив че в Асеновград неможах да си намеря пак тавана ми е готов за тапициране :??? и както казва колегата ще има ли проблем ако се залепи със момент на хенкел
tiffi
Мнениеот tiffi » Пет 24 авг 2007 10:33
Мерси, ivkata,
Според инструкциите на лепилото, което си взех, трябва да намажа и двете повърхности и да изчакам 10-15мин преди контакт. До колкото разбирам, ти си мазал само тавана, без плата, и си ги залепвал веднага, без изчакване, нали?
Чудя се, дали твоето лепило не е със същите изисквания при употреба, като моето или просто, в случая, не е нужно да се се мажат и 2те повърхности и да се изчаква преди контакт?
А, идруго нещо се сетих :) Щипките, които държат тавана... от 4те само 1 оцеля... да знаеш случайно, дали се намират такива някъде?
tnx!
ivkata
Мнениеот ivkata » Пет 24 авг 2007 15:59
Ами и на мен ми казаха че трябва да мажа и да изчаквам :roll: ,но просто като си сам ,докато намажеш дадения участък и времето си е минало :wink: А беще и голяма жега и лепилото бързо съхнеше(тавана го правих миналото лято), така че и плата не смогнах да го мажа ,а само кората но досега нямам оплаквания-държи се! :wink: За щипките какво да ти кажа и моите повечето се изпочупиха,и се наложи да импровизирам.Купих от магазина някакви дето горе долу наподобяват оригиналните,и ги преправих ! :wink:
tiffi
Мнениеот tiffi » Пет 24 авг 2007 16:11
и аз намерих некви подобни щипки, черни и с кръгло "стъбло", а не четвъртито, като нашите. Май ще станат.
Току-що си взех и плата и сега умувам как точно да подходя... Мисля да го направя на 2-3 части... не знам :?
ivkata
Мнениеот ivkata » Пет 24 авг 2007 20:51
tiffi написа:и аз намерих некви подобни щипки, черни и с кръгло "стъбло", а не четвъртито, като нашите. Май ще станат.
Щипките можеш да ги пооформиш са макетно ножче и ще станат :wink: А плата мисля че ще е най добре да си го лепиш като цяло парче за да стане добре! :wink: Трудно е докато почнеш дадена работа,а веднъж почнеш ли я тя сама те води....... :wink:
tiffi
Мнениеот tiffi » Съб 25 авг 2007 18:10
ivkata написа:Трудно е докато почнеш дадена работа,а веднъж почнеш ли я тя сама те води....... :wink:
Много си прав :wink: Стана екстра! Благодарности за помощта!
vekatap
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
Автомобил: Lupo
Двигател: AUA
Мнениеот vekatap » Нед 26 авг 2007 12:20
uJIuaTa написа:Някой знае ли от къде мога да си взема такав плат от Пловдив ........
никой ли не знае, че и мен ме интересува тази информациа :( :( :(
