Замисляне при подаване на газ.
joker
Мнениеот joker » Вто 28 авг 2007 21:19
LegolasBBS написа:Joker мойеби си прав. Обаче що е то TPS и какво прави? Сори ама сам леко бос в тая тема.
ПС. Смених горивният филтер. Не е от него.
TPS-trotle position selector.....тоест дава информация на компа къде се намира положението на дросела,а оттам се регулира и впръсването от дюзата и предварението....при газ има по-малко влияние(просто дюзата вече не пее)...да не забравим,че и ламбда сондата играе като обратен информатор за горивния процес...
Малко да ти разместят ТПС-а ...някои "майстори" го правят ръка и.....майко мила!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 29 авг 2007 8:54
joker написа:TPS-trotle position selector...
Играе, как да не играе - ако имаш ламбда контрол система с моторче за регулиране притока на газ. От къде мислиш, че взима сигнала иначе - от ТПСа разбира се.
shr
Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
Местоположение: гр. Костинброд
Мнениеот shr » Сря 29 авг 2007 9:15
Предполагам че компютъра ти е събрал много грешки, предлагам ти да отидеш в някой сервиз дето разбират от VW
joker
Мнениеот joker » Сря 29 авг 2007 9:33
vasstop написа:
Не съм казал,че не играе...аз съм с ламбда контрол на газовото и като ми размърда (още бях импотентен по моноинжекционите) ТПС един дядка от Джурасик парк....ама псувах,псувах......ноооо на газ се усеща значително по-слабо просто рекациите са по интертни и по - меки на този тип гориво..ужасът е на бензин :twisted: :evil: :shock
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 29 авг 2007 13:36
Според мен наистина може да е и центровка на запалването.
Тъй като е най-лесно, аз, като нямам с какво да си играя ( :lol: ) си връткам делкото.
При много малко предварение колата на обороти върви сравнително добре, но тръгването е мъъъъъъъкааааа.... :(
При по-голямо от допустимото ръгва добре, но при натоварване на мотора при висока предавка много се налага да се намесва антидетонационния датчик, който така или иначе връща аванса.
Това обаче по никакъв начин не отхвърля хипотезата на joker.
Просто трябва да се види кое от двете е.
За правилна центровка на запалването, обаче, необходимо е компа да се вкара в авариен режим. При 2Е това се постига при разкачане на датчика за температурата. При други модели пише, че става само след намесата на VAG-COM.
joker
Мнениеот joker » Сря 29 авг 2007 13:54
radotom написа:Според мен наистина може да е и центровка на запалването.
Е кажи ми как да не ти свалям шапка!!!!!
Ако знаеш колко малко от т.н. "майстори" го знаят това и бърникат центровката на ухо!
gb777
Регистриран на: Сря 02 авг 2006 6:43
Мнениеот gb777 » Сря 29 авг 2007 17:48
Такъв проблем не се ли появява при "мудна"("бавна") ламбда сонда?
Временно карам една Корса 110 коня с такава сонда и има същия проблем ,давам газ и нищо и изведнъж ме лепи на облегалката.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 29 авг 2007 21:00
на 90% TPS(датчика за положение на дроселовата клапа) Пробвай като разкачиш буксата му да видиш ще има ли разлика. Joker го е обяснил отлично да не се повтаряме.
baby_moni
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 22:56
Мнениеот baby_moni » Пон 03 сеп 2007 18:24
да се намеся малко в темата,моя голф и той така,като дам газ се чува само ремуса и никаква реакция че съм натиснала педала на газта,и след около 2-3 сек. става егати звяра :D :shock
LegolasBBS
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:18
Местоположение: Сандански
Мнениеот LegolasBBS » Пон 03 сеп 2007 19:06
УРАААА!!! Колеги оказа се центровката (а той човека толкова усърдно ме убеждаваше че не е от нея :lol: ). В един друг сервиз (5- тия дето ходя в него за този проблем) само като завартях ключа и ми казаха от какво е. Взеха ми 10 лв. Благодаря на всички.
П.С. baby_moni успех.
baby_moni
Мнениеот baby_moni » Пон 03 сеп 2007 19:41
браво,желая ти мощно каране :D :lol:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 03 сеп 2007 19:55
И малко уточнение: TPS - trotle position sensor e :beer
baby_moni
Мнениеот baby_moni » Пон 03 сеп 2007 21:54
знаете ли каде близко до велико търново има място където да регулират дебитомер,че когато сложийх газовата,той направо се пръсна и се наложи да си взема друг,купих един от моргата със същият номер на уви колата не върви както с предишния.
joker
Мнениеот joker » Вто 04 сеп 2007 10:27
LegolasBBS написа:УРАААА!!! Колеги оказа се центровката (а той човека толкова усърдно ме убеждаваше че не е от нея :lol: ). В един друг сервиз (5- тия дето ходя в него за този проблем) само като завартях ключа и ми казаха от какво е. Взеха ми 10 лв. Благодаря на всички.
И ти им повярва??????
И как ти направиха центровка????Вкараха ли компютъра ти в авариен режим и с какво го вкараха????
Цената от 10 лв ми изглежда много подозрителна!Елкон под 20 лв просто няма...
baby_moni
Мнениеот baby_moni » Вто 04 сеп 2007 16:44
на мен за изчистване на грешки,регулиране и т.н. ми взеха 15 лева :) може пък и да е вероятно за 10 лева.
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 34 госта
