Кантар
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Тука veselin посгреши.При натоварена кола спирачките работят по-силно
Причината е че спирачната сила която може да се предаде на пътя е масата върху гумата по коефицента на триене/зависи си от гумата/.Кантара е затова понеже при ненатоварена кола масат на предния мост е повече от на задния-демек предния може да понесе повече спирачна сила/отделно и при самото спиране предните колела получават повече "динамична маса"/.Като нямаш канатр задните гуми получават повече спирачно усилие и съответно лесно забуксуват.Ако си с барабани и то стари почти няма да усетиш щото те така или иначе немогат да спират.Ако обаче спирачките ти са читави или дискови задните колела лесно ще боксуват.От там ще като чуеш пищене ще си вдигаш крака от спирачката/или ако си с АБС той ще го прави това/ и сйответно ще си увеличиш спирачния път.Другото е че в завой и спирачка по-лесно що поднася колата - ама както казах просто ще трябва да вдигнеш крака от спирачката.
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
тест
Не гледайте отговорите преди да се отговорили на въпросите, иначе няма да ви е интересно! И така:
1.Напиши името на човек от срещуположния пол.
2.Кой е любимия ти цвят от тези - Жълт,черен,зелен,син или червен
3.Първият ти инициал: А-P,Л-Р,С-Я
4.Месецът ти на раждане
5 .Кой цвят харесваш повече-черен или бял
6.Напиши името на човек от същия пол като теб
7.Любимото ти число
8.Калифорния или Флорида
9.Кое харесваш повече: Езерото или океанът
10.Напиши желание.
Отговорите:
1.Това е името на човека,в който си истински влюбен.
2.Ако си избрал:
Червено - Ти си жив и изпълнен с любов.
Черен - Ти си скромен и агресивен.
Зелен - Твоята душа е щастлива и излъчваш спокойствие.
Син - Ти си човек със спонтанен характер.
Жълт - Ти си щастлив човек и даваш добри съвети на другите хора.
3.Ако инициалът ти е:
А-Р - Имаш много приятели и любов в живота
Л-Р - Опитваш се да се насладиш на живота и любовта ти скоро ще
разцъфне.
С-Я - Обичаш да помагаш и бъдещето ти изглежда добро.
4.Ако си роден през:
Януари-Март - Годината ще е много добра и ще разбереш, че си се
влюбил в този, който не си очаквал.
Април-Юни - Ще имаш силна връзка, но тя няма да трае дълго.
Юли-Септември - Ще имаш незабравима година с много промени.
Октомври-Декември - Годината няма да е от най-добрите, но ще
откриеш сродна душа.
5.Ако избереш:
Черно - Живота ти ще тръгне в различна посока, ще има много
промени и ще се радваш на тях.
Бяло - Ще намериш приятел, който ще ти се доверява и ще
направи всичко това, но може и да не го разбереш.
6.Това е най-добрият ти приятел.
7.Това е броят на близките ти приятели, които ще имаш в живота.
8.Ако избереш:
Калифорния - Обичаш приключенията.
Флорида - Романтична душа си.
9.Ако избереш:
Езерото - Верен си на приятелите и си малко резервиран.
Океан - Ти си спонтанен и обичаш местата с много хора.
10.Желанието ти ще се сбъдне, ако пуснештова в друг форум до 1 час!!!\
7.Любимото ти число
10.Напиши желание.
Отговорите:
2.Ако си избрал:
разцъфне.
5.Ако избереш:
8.Ако избереш:
9.Ако избереш:
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- Veso101
- Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
- Местоположение: Несебър
burkov2 написа:Vesselin написа:Кантарът предпазва задните колела да не блокират преди предните
Т.е. ако задните при рязко спиране блокират първи (особено на мокър път).. да не ти обяснявам как ще се завъртиш..![]()
Бах мааму тва да не е ABS?
Всички спирачки се задействат заедно, винаги блокират първо предните, защото тежестта е пренесена върху тях.
И да ти блокират първо задните, което си е невъзможно според мен, не вярвам да ти се случи нещо кой знае какво, по страшно е ако работят само предните, е тогава работата е зле.
Честно казано нямам идея защо е този кантар и как променя спирачното усилие отзад.
А и дали въобще е кантар????
Истината е там някъде.
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
спомням си при жигулките колко просто беше.кантара беше свързан с една щангичка за задният мост и когато купето се наклони на пред т.е. разтоянието между купето и задният мост стане по голямо ,тогава кантарчето влиза в деиствие .същото се отнася и за натоварена кола .тогава пък разтоянието става по малко . просто вътре в кантара има един клапан които пропуска или ограничава спирачната течност идваща от помпата.или иначе казано.....регулира налягането
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Как решихте че ако спира с задните ще се отрепете, това неможах да разбера. Може и да стане ако сте с галоши а не с гуми.... Кантара обикновенно се запушва с боклуци или клеасва от калта и водата под колата... При мен си работи вече 20 години.... Когато се махне вероятноста да задните да станат по-силни от предните е минимална за барабаните пък невъзможно... Познавам много хора които са го махнали и нямат проблеми и все още са живи
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Колега този кантар е за разпределяне спирачното усилие между предните и задните колела при различно натоварена кола!
При натоварване на задния мост задните спирачки ако ти работи както трябва кантара започват да спират по-силно!
Съответно при разтоварване на моста спирачките отслабват, сам прецени дали това е опасно!
Според мен не е чак толко фатално но щом немеца а и не само немеца (инжинерите) са преценили че е нужно по - добре да го има!
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 81 госта
