1100 оборота на свободна?
jaden
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 10:52
Автомобил: Skoda Octavia 1.9 TDI 77 kw
Двигател: BXE 2009
Мнениеот jaden » Чет 13 сеп 2007 11:01
kalin_as написа:мисля че при загрят двигател на свободна трябва да са около 750 нали така?
около 900 оборота....
jaden
Двигател: BXE 2009
Мнениеот jaden » Чет 13 сеп 2007 11:03
kamus11 написа:при мен е по следният начин ......когато съм в движение и съм на нулева ,стрелката стои на 1100 но когато намаля и вече съм в покои стрелката пада сама на 800 -850 .така го регулира компа. има си собствено мнение и не мисля ,че трябва да му се бъркам в нещата :wink:
Бате,така е при всички,вкл. и при мен :wink:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 13 сеп 2007 18:50
знам ,че така трябва да бъде .но колегата нещо се прритеснява
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 13 сеп 2007 21:29
dude написа:доколкото знам, трябва да са около 850
има много изписано от търсачката ще го видиш
обороти празен ход търси
Защо ли ми намирисва на мотор АЕЕ ???
Обороти на ПХ 650 Да толкова са не се чудете.
А и това с 110о об ми е също много много познато :wink:
При няколко газирания / настъпване на педала се нормализират/
Ако досега съм познал - честото напечалившите :D .Няма да се плашат нищо работа - има няма само 600-700 лв за нова дроселова клапичка :roll:
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 13 сеп 2007 21:31
ero написа:КАКЪВ Е МОТОРА КОЛЕГА
Ако е АБУ 700-750 на празен ход са нормално и при мен са така при загрял а на студено около 900
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 13 сеп 2007 23:03
нормално оборотите на празен ход са 850-900 и на бензин и на газ за моното и пълната за карбуратора са със 100 отгоре.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 13 сеп 2007 23:04
100 отгоре ако е на газ с карбуратор
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 14 сеп 2007 7:57
jagler написа:нормално оборотите на празен ход са 850-900 и на бензин и на газ за моното и пълната за карбуратора са със 100 отгоре.
Да ама не е така. АЕЕ е изключение - 650 0б/мин на ПХ
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Пет 14 сеп 2007 19:42
Днес ходих да сменя задните амортисьори и между другото си викам "абе така и така днес е ден на майстора дай да ида да видят и оборотите".
Та отидох и там ми казаха че няма смисъл да ги донастройват и така си било добре. Е ако все пак съм искал да се ръся пари за такава дреболия ми казаха да я оставя, но да я оставя за няколко часа да я ръчкат докато ме няма - Бате по добре недей :lol:
Та си я карам така - сръчках я малко по съвета на един колега и оборотите паднаха от 1100 на 1000 :)
Това е засега - малки проблемчета винаги има и ще има със кола на старо :)
kalin_as
Мнениеот kalin_as » Пет 14 сеп 2007 19:46
Иначе по мотора всичко е ОК Нямам никакви проблеми с него - голф 3 1,6 АБУ - на бензин го карам
Ronin
Мнениеот Ronin » Пет 14 сеп 2007 21:56
kalin_as написа:Иначе по мотора всичко е ОК Нямам никакви проблеми с него - голф 3 1,6 АБУ - на бензин го карам
Май само аз познах за мотора...Ако ти се занимава можеш да поизчистиш стъпковото моторче..то определя оборотите на празен ход има много писано по темата
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Съб 15 сеп 2007 15:42
ами и аз съм с 1,6 бензин .. и на свободна е ок. 850-900 оборота .. но невиждам 200 оборота отгоре що толкова те притесняват :) поне аз не бих обърнал внимание :)
masterpit
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 19:11
Местоположение: Riversite, United Vlachs Emirates
Мнениеот masterpit » Пон 24 сеп 2007 17:33
ако ходиш на майстори не им давай да ти пипат потенциометъра, по-скоро виж дали ти отчита вярно терморелето което се намира под термостата то мери температурата на водата в системата и подава информация към потенциометъра, а той вече към стъпковия мотор, ако датчика отчита температура, пример 10 градуса, а двигателя е топъл, значи подава грешна информация на потенциометъра, който настройва стъпковия мотор да включва автоматичното подаване на газ. При това положение е нормално да работи на 1100 оборота, когато отчита грешна температура. Като отидеш на сервиз кажи, че искаш да проверят точно този датчик. Има един уред който може чрез задаване на определено съпротивление да имитира определена температура, така ще изолирате лесно датчика и ще видите дали проблема е в него. http://www.picvalley.net/v.php?p=u/45/11205_505.BMP
Последна промяна от masterpit на Чет 27 сеп 2007 18:20, променено общо 6 пъти.
joker
Мнениеот joker » Вто 25 сеп 2007 11:18
blondeskiller написа:ами и аз съм с 1,6 бензин .. и на свободна е ок. 850-900 оборота .. но невиждам 200 оборота отгоре що толкова те притесняват :) поне аз не бих обърнал внимание :)
ами защото има нещо което не е наред и най-вероятно е стъпков мотор.....а това довежда и до повишен разход на бензин .....ако това не е нещо на което да се обърне внимание...
Staykov
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 7:28
Мнениеот Staykov » Сря 26 сеп 2007 9:07
protoberans написа:Еднакви обороти на студен и загрял двигател -> датчик температура
Колегата е прав, и аз имах същият проблем и като смених датчика на температурата всичко се нормализира.
