Помощ за парното
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Re: Помощ за парното
Мнениеот greda » Сря 10 окт 2007 18:50
MDS написа: се чува как променя потока на въздуха, но не духа топло изобщо (при загряла кола и т.н).
Само за проба - защо не си промиеш радиаторчето на парното.
Скоро имахме такава грижа с едно Ауди. Беше се задръстило с утайки и се държеше точно така :roll:
MDS
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 22:12
Мнениеот MDS » Чет 11 окт 2007 8:10
Пак не се вижда това жило къде отива :(
MDS
Мнениеот MDS » Чет 11 окт 2007 9:08
Спря рязко изведнъж. Няма как да е от радяторчето. Поне нещо щеше да минава. Проблема е в клапата. На аудито видя ли случайно къде се захваща жилото?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 11 окт 2007 10:24
MDS написа:Спря рязко изведнъж. Няма как да е от радяторчето. Поне нещо щеше да минава. Проблема е в клапата. На аудито видя ли случайно къде се захваща жилото?
Я си провери нивото на охладителната течност в разширителното казанче ,на моята кола като падне под някакво си ниво и нямам парно ,а лампата за водата не дава никакви признаци за това,като долея и си идва парното!
MDS
Мнениеот MDS » Чет 11 окт 2007 12:01
На МАХ E
MDS
Мнениеот MDS » Нед 14 окт 2007 16:40
:arrow:
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 14 окт 2007 17:54
Имаш ли клапи на входа и изхода (в двигателният отсек са) на маркучите, който отиват към и от радиаторчето ?
Ако имаш и единият е метален, провери го, защото вътре има биметален клапан и той дава фира понякога....
MDS
Мнениеот MDS » Нед 14 окт 2007 19:47
Я ми го обясни това по подробно. Всички тръби са горещи. как да го проверя? Тръбите ги виждам но не знам какво трябва да предствлява тази клапа
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Нед 14 окт 2007 21:54
Две тръбички ти влизат в купето в дясната част на коша, като гледаш коалта отпред. На въпросните тръбички (може да има може и да няма въпросните клапани) има едни къси свързващи маркучи около 10 см. след това са клапаните (както казах ако ги има). Единят е черен, пластмасов, а другият е сребрист (предполагам алуминиев). Между двата клапана има една шунтираща тръбичка ~Ф8. Теб те интересува дали са топли маркучите между двата филтъра и купето. Маркучите и пред двата клапана ще бъдат топли заради шунта.
uJIuaTa
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 17:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот uJIuaTa » Пон 15 окт 2007 0:29
И аз имах същия проблем и след като отстраних тези клапи парното стана убиец :)
MDS
Мнениеот MDS » Пон 15 окт 2007 8:56
А всичко това вътре в купето зад радиатора ли е или отпред където влизат тръбите в купето. С други думи клапите при мотора ли са или в купето?
uJIuaTa
Мнениеот uJIuaTa » Пон 15 окт 2007 16:50
отпред са клапите при мотора точно преди да влезнат трабите към купето
MDS
Мнениеот MDS » Пон 15 окт 2007 20:45
Колеги много благодаря на всички, които помагаха със съвети! Проблема се оказа друг - жилата бяха с разменени места горе на панела за управление. Нямаше как да разбера защото като ги проследих всичко действаше, но явно не където трябва. Сега прави баня както преди за 0 време :D
devil28
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 0:58
Мнениеот devil28 » Сря 14 май 2008 15:06
колега би ли ми казал каде е този дунапрен защото на мен ми духа само топло не иска да обърне на студен въздух и кво се разглабя
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 14 май 2008 21:38
Искам да ви питам няма ли кран на входа на радиаторчето на парното, който с помоща на врътката да спре топлия антифриз да не минава през през радиаторчето и то да не е горещо през лятото и да мъчи климатика да охлажда ? Мисля, че когато врътката е завъртяна на студено - радиаторчето не трябва да е горещо .
