вода в купето
- kilara98402
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 23:31
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Оп колега не със силикона!
Аз имах същия проблем.
Понеже нямах жило пордъка хванах една тънка и гъвкава клечка от близкия храст.
От горе, от там дето трябва да влиза водата в дренажите бъркаш много внимателно и чистиш. Ако не стане бъркаш и отдолу, до пантата на вратата, дето се оттича водата. Аз от там изкарах бая голямо количество кал и всичко си е наред. Люка си работи идеално.
От време на време правя тази профилактика, като дори и си намерих подходящо жило.
П.П. Люка би трябвало да има 4 канала за оттичане, в 4-те му ъгъла.
- kilara98402
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Ефекта се проверява с бутилка с вода, лекичко сипваш в каналчето на люка като предварително си спрял колата под такъв наклон, какъвто ти трябва (което каналче искаш да провериш). Трябва да шурне от долу струя. Ако капе лекичко (и се пълни горе) най-вероятно е запушен, ръгай повече.
И по-внимателно като ръчкаш отдолу, защото се разкачва лесно маркуча. С ръка може да се намести, но е неприятно (трябва тънка ръка и много ръчкане).
- kilara98402
Vento_Power
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 20:55
- kilara98402
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
Много вероятно е да влиза водата от задната врата. Когато вали и водата се стича по стълото, тя влиза и във вратата, като се оттича през отвори направени в долния край на вратата. Ако е скъсан найлона, който е залепен от вътрешната страна на вратата под кората, тогава водата влиза в купето
Аз го имах същия проблем, при което вместо найлон, залепих на вратите гланцирано фолио, което се използва при правенето на рекламни табели
- kilara98402
