Разход на Golf3 GTI 8V
Jujeto
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 7:44
Мнениеот Jujeto » Чет 09 юни 2005 9:07
Във маркуча който отива към инжекциона ли има масло?
Ако е така значи тези майстори нищо не разбират.
това се получава като се запуши филтърчето на отдушника за маслените пари. А гледал ли си стъпковото моторче?
При мен имаше същия проблем беше нестабилна на ниски обороти(беше и бедна сместа) и самата кола си дообогатяваше сместа и ми даваше по-висок разход.
Можеш да го почистиш с спрей за карборатори много лесно става.
Опитай първо да го изчистиш и после ходи на диагностика.
айде успех
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Чет 09 юни 2005 10:21
Jujeto написа:Във маркуча който отива към инжекциона ли има масло?
айде успех
Ако става въпрос за дебелия маркуч, който е от инжекциона до въздушния филтър - вътре няма масло, сух е. Стъпковото моторче мисля, че е добре защото колата си държи нормални обороти, обаче като подадеш газ и двг. първо прекъсва и след това се форсира???!!!! :? Сега като е студена мени леко оборотите и като загрее се оправя, остава само по-горе написаното. :?:
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Чет 09 юни 2005 14:23
Ходих за пореден път на диагностика, но сега в сервиза на VW - АВТОХИТ в Ст. Загора и откриха, че ламбда сондата е заминала. Кажете за колко пари мога да я купя, защото тук ми казват цени от 116 лв. за английска и 160 лв. за BOSH. Ламбдата е с 4 жички.
Jujeto
Мнениеот Jujeto » Чет 09 юни 2005 14:58
Мога да ти намеря за 100 лв. чисто нова Японска.
Ако имаш интерес пиши на ЛС
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 09 юни 2005 16:44
Аз имам две нови по номерация на БОШ - донесени са от Германия от завода на БМВ. С 4 кабела са и двете но куплунзите са различни.
Виж ги и двете:
За 100лв ти я давам.
steff_gti
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 13:56
Мнениеот steff_gti » Пет 10 юни 2005 10:34
30-40 лв. от морга, само като я купуваш кажи да ти я бележат че ако не бачка добре да можеш да я върнеш. Ако не са съгласни не взимай, потърси другаде, има ги под път и над път. :wink:
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Пон 13 юни 2005 10:23
вчера ходих до Бургас и обратно, та при всичките завои и баири, с 4 човека в колата и скорост 120-140 (често и отгоре) ми даде разход 7 л/100. иначе градско като я карам само от нас до работа и обратно (по 2 км и студена)-около 11,5 л/100. При нормално каране из града както когато не съм на работа пада към около 11 и някой път по надоло.
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 13 юни 2005 11:19
Смених ламбда сондата и сега ще засека колко ми е разхода. Днес отивам отново на диагностика да видя вече всичко ли е наред.
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Пон 13 юни 2005 11:52
човече ти направо я раби от диагностики тая кола, ако ти взимат по 30 ле всеки път то направо ужас :horror: . каква сонда сложи(нова или втора употреба). чакаме резултат от засичането.
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 13 юни 2005 12:31
steff_gti написа:човече ти направо я раби от диагностики тая кола, ако ти взимат по 30 ле всеки път то направо ужас :horror: . каква сонда сложи(нова или втора употреба). чакаме резултат от засичането.
Надявам се това да е за последно! :? Сложих нова сонда TOMKO /английска/ - 95 лв.
