виж дали ти цъкат релетата като превключваш газ/бензин
Вентото ми не пали на бензин, а само на газ
- beck's
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 20:03
- Автомобил: Peugeot 307 2000 HDI
Проблема е, че не съм от разбиращите по колите. Мисля, че съм позор за този форум, но е факт!
Събрах достатъчно информация за положението на бараката и сега остана да намеря кой в Стара Загора може да поправи моргалясалата ми кола...
Много благодаря на всички Ви!Бяхте ми изключително полезни...поне няма да ме излъжат много при некой пишман майстор
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Вентото ми не пали на бензин, а само на газ
здр. колеги. От днес и аз имам подобен проблем(голф3,1.6ми,газ/бензин)-1во спря да пали на бензин, но като го запаля на газ може да се обърне на бензин без проблем , после започна като го обърна на бензин-трябва да го помпиш за да не загасне и вече няма палене на бензин...
първо смених горивния филтър че не го бях сменял (аз го имам от 2 години-голфа), но ефект - "0", изкарах маркуча от моното - бензин няма, стигнах до помпата там има букса с 4 крачета(двете са по големи-външните там ток има, вътрешните за какво са ?)пробвах и външните на помпата с ом мера- няма съпротивление,вероятно е изгоряла?
МОЛЯ, за съвет как да мина най-евтино?
(казаха ми че продавали само бубината на помпата около 30лв.?)
- surgula
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Колега аз за "бубина" на помпата не съм чувал, доколкото забелязах когато си я сменях беше капселована и не подлежеше на ремонт. При мен проблема беше почти същият, както при теб и го реших с нова помпа. Избор има голям от 80 - 300 лв, но ти си решаваш. Аз избрах евтиният "италианска" от Косер за 80-90 лв.
не бубина, а пълнител т.е. не цялата помпа а само "пълнител" без корпуса....
