Реле за бензинова помпа на Голф 2
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 20 фев 2008 13:16
Как 50 лв?!?
В един магазин-морга, като ги питах за реле №99 (за чистачките) ми посочиха 2 огромни кашона с всякакви релета и ми казаха: 'Рови! Всяко реле е по 5 лева!'
Изрових си ;)
@Li4o
viewtopic.php?f=6&t=69194&start=0
По спомен, моето реле, пак Digifant като РВ-то, гордо носи знака 82.
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Сря 20 фев 2008 16:22
за мех. инжекция е маалко по-друго релето, както и тока през помпата (тази за високото налягане до 5 бара), по спомен май над 15 А. ти си имал късмет, аз рових при италиянеца и по симеон - немаше :) номера му мога да дам по-късно, но е за GX мотор
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 20 фев 2008 16:25
radotom написа:.....
@Li4o
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... D%EE%E2%E0
Мерси за инфото ;)
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 22 фев 2008 19:20
за мех. инжекция е маалко по-друго релето, както и тока през помпата (тази за високото налягане до 5 бара), по спомен май над 15 А. ти си имал късмет, аз рових при италиянеца и по симеон - немаше Smile номера му мога да дам по-късно, но е за GX мотор
И мен ме интересува номера на релето за бензиновата помпа,също и две релета ли са за двете помпи,става въпрос за механичен инжекцион.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 22 фев 2008 20:01
Пусках ги в темата за помпата на КР-а на kam_tod, ама щом трябва и тук ще ги пусна.
Тези двете трябва да са напълно замозаменяеми и са за механични инжекции.Допълнителното пето малко краче е за моментно стартиране на помпите при даване на контакт(чрез подаване на +) и достигане на работно налягане преди палене.При Digifant ECU-то трябва да замасява за кратко намотката на релето при даване на контакт и постоянно, при стартиране на двигателя.Неговия номер ми е неизвестен, нека някой каже със сигурност.
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 22 фев 2008 21:11
:bowdown
schnitzer40
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 6:01
Мнениеот schnitzer40 » Пон 25 фев 2008 5:49
NovobranecGT написа:Пусках ги в темата за помпата на КР-а на kam_tod, ама щом трябва и тук ще ги пусна.
: vw fen Гошко ще спаси положението :)
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 01 мар 2008 14:41
След дълго търсене стигнах до извода че това са релетата за помпите:
или греша :roll:
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 02 мар 2008 18:56
:arrow:
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Нед 02 мар 2008 20:52
443907393N - control unit for idling stabilization
Някакво реле(май не е реле даже) за свободния ход... :roll:
parno
Мнениеот parno » Нед 02 мар 2008 23:48
а бе май грешиш братле :roll: утре вече обещавам да снимам моето и да кача снимка
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 27 авг 2008 8:58
Здрасти колеги, някой може ли да ми каже номера на релето за горивната помпа на двигател RP, 1.8 моно?
ericmax
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:20
Re: Реле за бензинова помпа на Голф 2
Мнениеот ericmax » Вто 17 фев 2009 22:23
Здр,колеги
аз нямам нито 62,нито 65!!!!
А от няколко дена не пали на бензин, а помпата жужи.
Някой може ли да помогне.
Ето и снимка на релетата,кое за какво е... :shock
Мотора е 1.3 инжекция 89 год,4 степенна ръчна кутия.Колата Г2
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот ADJ » Сря 18 фев 2009 11:10
Според мен сивото реле е за бензиновата помпа,но мога и да греша :roll:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Сря 18 фев 2009 15:56
167 и 1 номер също са за помпи но незнам на кои мотори се слагат.
