Проблем с 5та скорост /отстранен/.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 17 авг 2005 13:39
Според мене жъоб6те не е от скоростнота кутия а от лостовата система от скоростния лост до кутията!от скоростния лост към кутията има един лост които завършва с не6то като ябълка.Тя е от някакжа си гума.При мене бе6е по4нала да се рони.Смених я навреме.Незнам какво 6те6е да се слу4и ако не я бях сменил.Синхронизатора служи за изравняване на оборотите на зъбното колело на предавките с задвижващите зъбни колела.Ако е синхронизатор по4жат ра ръкат скоростите.т.е.трудно да се Вклу4ват и да издажат един много неприятен звук!!!
Golf 3 -Astra 1.6
Регистриран на: Съб 07 май 2005 11:29
Мнениеот Golf 3 -Astra 1.6 » Пон 22 авг 2005 19:27
Реших проблема с ... много лева, заболява ме главата като си помисля за сумата. Смениха двата задни тампона на двигателя и направиха реглаж на лостчетата. Стана ОК. Просто единия тампон се беше скъсал и от вибрирането... Тъкмо реших едия проблем и вече имам нов. Побърках се с тая кола. Днес на пътя щях да пердаша жената и децата от нерви. Пфу... :arrow: :weep:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
