За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
p_mudev
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 21:16
Местоположение: Сандански
Мнениеот p_mudev » Съб 22 мар 2008 20:39
webdude написа:
p_mudev написа:
kamus11 написа:при мен няма грижи.карам си с 200
само ако ми кажеш как ги вдигаш тези километри с стандартната си скоростна купия ще те почерпя.
Как ве колега ... дига си ги и то даже сравнително лесно ... само че при 200 е на 6000 об/мин ... (лично съм пробвал)... При мен до 160-170 набира супер здраво ... след това става по бавно ...
за след 200 не съм пробвал, обаче е нужно надлонище :)
не се заяждам, просто тия скорости ми се струват прекалено къси и мислех че ако съдя по оборотите( не мощността на 1.6 гт 101к.с.)190- 195 може, не повече( лично съм вдигал 180 след претърпяна катастрофа и ме беше шубе :) )
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 22 мар 2008 21:15
За чий .... ускорявате тез дърти кочини до такива скорости не зная.
Аз с голфа повече от 140-145 май не съм вдигал.Ще си напълни оборотомера без проблем, но просто няма смисъл. 188 км/ч е макса по каталог.
p_mudev
Мнениеот p_mudev » Съб 22 мар 2008 21:34
хора как да съм сигурен моят двигател АЕК или AFT e? малко като начинаещт :)
година 1996
1.6 гт
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 22 мар 2008 21:43
p_mudev написа:хора как да съм сигурен моят двигател АЕК или AFT e? малко като начинаещт :)
година 1996
1.6 гт
Ако на големио сивио колектор отгоре на моторо пише 1,6 = AFT.
Ако не пише = AEK.
Ако не си до колата/в колата/под колата, си виж големия талон и номера на двигателя,първите 3 символа са код на мотора.
p_mudev
Мнениеот p_mudev » Съб 22 мар 2008 21:46
andro_ написа:
година 1996
1.6 гт
Ако не пише = AEK.
Мерси за бързият отговор. Сега не съм с колата и не съм удома но ще погледна. Каква е разликата между двата двигатела?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 22 мар 2008 21:50
p_mudev написа:
andro_ написа:
година 1996
1.6 гт
Ако не пише = AEK.
AEK е с Бош инжекцион, AFT е с Siemens/SIMOS.
AFT е с променлива геометрия на всмукателния колектор.
Големият обем на колектора помага на обикновените газови уредби да гърмят по-силно и с по-яки последствия mhihi mhihi mhihi
Това последното е шегичка :lol: .
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Съб 22 мар 2008 22:08
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:48, променено общо 1 път.
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Съб 22 мар 2008 22:52
понеже аз съм с аек искам да питам за какво е това щото питах много хора и никои не можа да ми отговори.
jims
Мнениеот jims » Нед 23 мар 2008 11:40
member313
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 11:11
Мнениеот member313 » Нед 23 мар 2008 12:13
Само на студен двигател е по-мудна колата, после се отприщва. Не съм забелязал да губи мощност на загрял двигател , ама и от бензините ни е възможно да се случва...
kristiaann
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:38
Мнениеот kristiaann » Нед 23 мар 2008 12:59
Сега като погледнах снимките разбрах ,че двигателя ми е AFT,защото пише 1.6 отгоре ,а пък на голямия талон пише ,че е AEK. Идеи???
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Нед 23 мар 2008 14:12
някой да е сменял инжекцията..
Дай снимки на мотора
pokeer
Регистриран на: Съб 06 май 2006 22:27
Re: За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
Мнениеот pokeer » Пон 24 мар 2008 10:13
lyubobg написа:
pokeer написа:Здравейте колеги, нека всички които са с двигатели АЕК и АФТ и са имали проблеми с мощността ( загуба на мощност от време на време или постоянно) да напишат решението на проблема ако са го намерили.
Надявам се тази тема да помогне на всички ни с тези двигатели, защото май е често срещан проблем на тези двигатели.
Ако модераторите сметнат за ненужна темата да я изтрият.
Колега, опиши в по-големи подробности проблема. Държиш настъпан педала до ламарина и колата върви на 130 :shock
Това което е често срещано при тези мотори е да нямат мощност до 3000 оборота, но след това са самолети, повярвай ми.
Така, като те гледам си за диагностика и може да са много неща
някой дори и банални като например да ти е задръстен бензиновия филтър
Иначе ако решиш да ходиш на "лекар", ти препоръчвам vaskoto1 http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
За това че колата набира след 3000 оборота го знам. На диагностика съм ходил не при един майстор и сервиз. Сменени са много от нещата, които могат да са виновни за този проблем ( кабели, свещи, тем.датчик, филтри всякакви) , дебитомера не дава проблеми. Не съм сменил само ламбдата защото и на диагностика и на замерването и нямаше поблеми. Незнам дали може да прави проблем подгряването на ламбдата и от там да идват всичките ми мъки. Но вече ми писна да ходя по майстори, да давам пари за части и проблема да си остава.
Ще обясня пак проблема. Няма значение дали е студена или не , при потегляне или в движение колата се мъчи ( все едно има недостъг на гориво, или е запушена. Оборотите се вдигат , шумът също а колата набира едва едва. Колата се кара и на бензин и на газ. проблема го има и при двете горива. Този проблем не е постоянен. Веднъж го има после го няма :oops: . Това е!
Ходил съм и при vaskoto1 и на диагностиката всичко си бе наред.
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Пон 24 мар 2008 10:20
kristiaann написа:Сега като погледнах снимките разбрах ,че двигателя ми е AFT,защото пише 1.6 отгоре ,а пък на голямия талон пише ,че е AEK. Идеи???
Според мен в КАТ ги е мързяло да се ровят и са написали първия код, който са видели да отговаря на 1,6.
jims
Мнениеот jims » Пон 24 мар 2008 10:24
Потребители, разглеждащи този форум: emovw, Google [Bot] и 78 госта
