Хидравликата скърца ?
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Re: Хидравликата скърца ?
Мнениеот Cocolino » Пет 10 апр 2009 23:14
Къде точно се намира този ремък?
При мен също скърца при максимално въртене на волана
Koto4ev
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
Мнениеот Koto4ev » Съб 11 апр 2009 7:16
сменяйте ремъците колеги и всичко ще е ок:) и при мойта го имаше това скърцане на пълен десен и ляв после даже хидравликата взе и да затяга понякога и накрая си взех един ремък за 5 и 40 и проблемите изчезнаха ;)
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Пет 01 май 2009 20:21
valerius написа:
valentino написа:при пълен ляв или десен е нормално по-скоро да бучи понеже помпата се натоварва а ако вече скърца това е ремъка.Може да иска само да се оптегне в`наи лошия случаи 1 нов и си първи.Тои струва не повече от 10 лева.
Ще проверя. Ще натегна и ако е ОК значи съм машина.
Незнам за какви котури и обтягане на ремъци приказвате. При моторите след 98-ма обтяжната ролка се самонатяга.. има си пружина, която държи доста здраво при мене и при останалите колеги.. проблема след смяна на ремък остава... ПРОБЛЕМА НЕ Е В РЕМЪКА!!! СТИГА СПАМ!!! Някой ако знае какво се ремонтира по хидравлична помпа да се изкаже. Не просто скърца, а стърже метално в крайни положения. има ли гумички, които се подменят?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 01 май 2009 20:32
Има и лопатки които се износват и лагери!
