Странен Шум около лявата предна гума?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 15 апр 2008 11:09
Americanec написа:
Tinko написа:
Americanec написа:проверих болтовете на джантата ...не е от тях...затегнати са здраво.
Провери ли гайката на главината? :roll:
нямам идея какво и каде е това,ако е на лесно място и ми кажеш кое е това и ка кда стигна до негоо..ще проверя веднага...
Ами дето са ти болтовете на джантата, там има една пулуоска в средата на която се върти гумата и има една гайка номер 30, за нея става на въпрос. :roll: :wink:
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Вто 15 апр 2008 15:51
ето за това ли става въпрос?здраво е завинтено,пробвах натисках ,клатих не мога да разбера от каде идва звъненето....
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Сря 16 апр 2008 10:50
Е айде де, някой идей, че при мене е в дясно този "същия" звук. Само дето забелязах че след Събота след като смениш зимните с летните гуми, този странен шум почти изчезна, ама май пак лекичко го има!
Идейки! Какво би се могло да е че да тропа и при неравност и на равно?
Americanec
Мнениеот Americanec » Сря 16 апр 2008 10:53
yeti123 написа:Е айде де, някой идей, че при мене е в дясно този "същия" звук. Само дето забелязах че след Събота след като смениш зимните с летните гуми, този странен шум почти изчезна, ама май пак лекичко го има!
Пич аз смятам след малко да отида долу до един сервиз и да видим,и ако има решение ще ти пиша.
yeti123
Мнениеот yeti123 » Сря 16 апр 2008 10:55
:019: Ще чакам с нетърпение!
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 16 апр 2008 11:04
Така ще е най добре може нещо да е от амортесьорите...
yeti123
Мнениеот yeti123 » Сря 16 апр 2008 18:57
Имаме ли развитие и мнение от майстора?
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 16 апр 2008 22:33
То по някога шума обърква. Накрая се оказва заден лагер или нещо от пружинките ако е с барабани. ;)
Americanec
Мнениеот Americanec » Чет 17 апр 2008 6:43
днес от 9 имам час за сервиза,очаквайте след това решението на проблема(ако го намерят).
Americanec
Мнениеот Americanec » Чет 17 апр 2008 12:05
Ами днес като ттръгнах и отидох при майстора,шумът го нямаше.Повоазих го 2,3 километра не се появи и каза като се появи тогава да отида,|Голям спек...
yeti123
Мнениеот yeti123 » Чет 17 апр 2008 12:30
Ей тия коли като живи бе, като разберат че ще ходят на доктор и всичко им минава! Аз отивам при моя в Събота да видим какво ще излезне!
valko-1
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 9:33
Мнениеот valko-1 » Чет 17 апр 2008 15:52
виж тампона на мотора долния :arrow:
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 17 апр 2008 19:02
valko-1 написа:виж тампона на мотора долния :arrow:
Кой долен бре колега те горе долу са на едно ниво. Има три!
1. Тип панта, отзад на двигателя. ( Оше му викат охлюв )
2. Отпред за предната греда.
3. На скоростите.
;) :да:
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 17 апр 2008 19:03
Възможно е да е ламаринката която е зад диска, ако не е затегната. :roll:
